Плавают Обороты.
Yago
завра сниму воздухан и посмотрю имеет ли место быть такая бяка. Подергаю за коромысло и посмотрю не прикусыват ли заслону. Если что поеду на гарантию. Спасибо. Еще говорят свечки попробовать поменять... хотя врят ли это может повлиять
Если поедешь на  диагностику пускай выставят ДПДЗ в ноль а напряжение по тестеру должно быть по моему 46v если не получится то пускай ухо подпилят.
Почитал украинцев, и понял что проблема не еденичная и пока никак не решаемая... вот ссылка кому интересно http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=146&t=9068
да это даже и не проблема,ну реально кому нибудь она мешает,я дилеру еще на первом то говорил про это,а потом и забыл,а так да если легонько на педаль нажать то обороты 1000-1200 туда сюда
Мне мешает просто даже на уровне мозга=) так быть не должно и хочется сделать так так должно быть, плавный набор. Да и в наши снегопады не очень хорошо когда толкаешься в пробке....
так при включении передачи вроде все нормально,плавно набирает скорость
скорость то плавно но тронуться нормально получается только путем играния педалькой газа.... или с 1500-2000 оборотов от чего возникает пробуксовка.
У всех ли педаль газа имеет "свободный ход" примерно 1 см. или только у меня?
только посмотрел,свободного хода нет вроде
может уже писали - 1.8 тросик, 1.5 - электронная педаль газа
