Плавают Обороты.
Yago
Ну так то и EFI и MPFI обе многоточечный распределенный впрыск. И не настолько уж отличаются, чтоб не делиться проблемами. Конечно у MPFI с VVT-i изменение угла впускного вала позволяет сгладить большинство проблем, но есть места общие для этой темы. Например подсос воздуха, засорение трубок адсорбера, "отравленный" датчик кислорода и еще кое чего, одинаково скажутся на работе обоих моторчиков, возможно "плавание" оборотов холостого хода. У двигателя 1,5 неплохо бы глянуть на чистоту и работу Датчика Атмосферного Давления. Он во впускном коллекторе. Может просто грязь?
Ну что я и говорю-добавлена еще одна приблуда (для улучшения работы  :)  )от которой может быт и дополнительная проблема.И чем их больше,тем сложнее найти эту проблему.Поэтому эту работу в основном переложили на компьютеры.Но сама суть то не меняется---Не гоняйте людей со своего общества,если они у вас что то спросили,только что доказали что есть люди у вас,которые в состоянии ответить на многие вопросы,но к другим моделям не заходят,может потому что считают  что с ними кроме их самих общаться нельзя,а если решил-только комплименты сыпать-тогда да,ответы прям сыпятся.
Никого именно не имел ввиду-просто хочется что бы все понимали,это форум.
  В 29.12.2012 в 07:43, KotVadim сказал:
Да нет, причем тут подкапотное пространство, а чтобы понять что между разными двигателями установленными на двух разных авто - большая разница, много эрудиции не требуется, а в вопросе плавающих оборотов так и подавно. У нас 1.8 с 1.5 даже различаются и не только по объёму, а уж чего говорить о разных машинах. Разные трамблеры, ЭБУ, свечи, провода, инжекторы, и ещё куча всего, что в свою очередь может быть причиной плавающих оборотов.
может что-то и разное , принцип один
  В 29.12.2012 в 09:56, В Сергей сказал:
Никто и не гоняет :) В споре рождается истина. А такое общение лишь помогает лучше узнать конструкцию автомобилей.
  Цитата
подсос воздуха
А вот это и может быть реальной проблемой в плавании оборотов.
Да сто пудово оно.Тем более человек писал что снимал и чистил,наверное увлекся  :)),слишком хорошо тоже не хорошо,а плохо и есть плохо.Что то не докрутил или перекрутил.Короче-один фиг после этого.
Разбираем снова. :):(
спасибо что поддержал , реально задолбало это плавание на холостых при чем на прогретой машине на холодную все нормально , пойду еще этот датчик посмотрю может поможет
только где и как искать этот подсос , между ДУ и коллектором по идее нужно менять прокладку она там металическая , но я ее немного прошел термостойким герметиком , подсоса быть не должно  . Как можно проверить где еще подсос может быть , все подрять менять чтоль
Не знаю,может глупость напишу,т.к. с автоэлектрикой не особо дружу.Но я знаю что к двигателю на кузов  крепиться массовый провод,для того скажем ,что бы все электрическое на движке правильно работало,а промазав металическую прокладку герметиком заизалировали датчики от двигателя.Короче-может там масса лолжна быть .Не,я все таки любитель делать как и было,а прокладки лучше новые,да и на датчиках посмотри-может через них.Там все должно быть в идеале.Да и куски герметика (даже мельчайшие) фиг знает куда засосать может.
Берем очиститель карбюратора и при работе распыляем на возможные места. Если на подсос попадет, то изменение слыхать будет.
Как то так в домашних условиях.
П.С. массу обязательно проверять. Обычно замер
-двигатель - кузов
-двигатель - минусовая клемма
-кузов - минусовая клемма
должно до Ома сходиться. В Сергей прав.
Тогда объясните мне, вы тут пишете, что обороты должны плавать и это конструктивный недостаток наших движек.
Почему у меня не плавает ничего? У меня двигатель другой?
