Grin Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 но вот теперь не видит спутники.Может порт и скорость изменить?проверь настройки навитела, возможно включен демо трек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Кнопка реально работает,управление майфуном с руля тоже,но вот теперь не видит спутники.Может порт и скорость изменить?Тоже 2й день экспериментирую, нифига спутники не видит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Тоже 2й день экспериментирую, нифига спутники не видит.заработала шарманка!выключил и включил сом-порт и скорость на демо и опять включил сом-порт и включил "записывать низкоуровневые данные" и все заработало)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 заработала шарманка!выключил и включил сом-порт и скорость на демо и опять включил сом-порт и включил "записывать низкоуровневые данные" и все заработало)).А можно подробнее?Просто "записывать низкоуровневые данные" в настройках я видел.. А вот "выключил и включил сом-порт и скорость на демо и опять включил сом-порт". Это где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolbert Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 А можно подробнее?Просто "записывать низкоуровневые данные" в настройках я видел.. А вот "выключил и включил сом-порт и скорость на демо и опять включил сом-порт". Это где?Это в настройках gps. Где показан твой ком порт и скорость, там есть ползунок, переключающий определение с ком порта на демо трек. Низкоуровневые данные, в этом же пункте меню. Лично я низкоуровневые данные не трогал, просто переключал с ком порта на демо трек, и обратно на ком порт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Щелкал я тот ползунок несколько раз. Ноль реакции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolbert Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 А навител изначально не видел спутники или просто внезапно перестал видеть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 это баг навитела и идет он с 7-й версии. Если зайти в меню настройки сом порта, то при выходе теряются спутники и пока опять в этом меню демотрек не вкл/выкл работать не будет. Короче надо делать так: заходим в это меню, включаем демо, возвращаемся в карту, снова заходим в меню и выключаем демо, возвращаемся в карты и спутники работают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 А навител изначально не видел спутники или просто внезапно перестал видеть?Нет. Как только появилась инфа о том, что мафон наш сломали, поставили тотал и прочее, я все это провел у себя, поставил навител. Все работало. Но заходить в тотал, запускать навител неудобно (софтовые кнопки не ставил). Поэтому пару раз запустил и все. А вот теперь сломали кнопку запуска. Провел все манипуляции, а навител гад отказывается работать. Стояла пятая версия (не хотела работать). Снес. Поставил девятую. Тоже не хочет (( это баг навитела и идет он с 7-й версии. Если зайти в меню настройки сом порта, то при выходе теряются спутники и пока опять в этом меню демотрек не вкл/выкл работать не будет. Короче надо делать так: заходим в это меню, включаем демо, возвращаемся в карту, снова заходим в меню и выключаем демо, возвращаемся в карты и спутники работаютНужно будет попробовать. Да, кстати. Поставил прогу Мини ЖПС. Она вроде как спутники видит, Но я так понял (спасибо serg1609 ) не "общается" со спутниками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Поправим все ошибки! Чуть позже. Сделаю универсальный закрыватель ошибок...У меня, кстати такой ошибки не было никогда. После чего она у вас возникает?Ошибка выскакивает при включении магнитолы, те до этого ты пользовался навителом, выключил магнитолу и потом вкл и ругается на память или еще там типа того.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
