fokinalex Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Мне кажется или заблуждаюсь,может по первым ощущениям после внедрения мод.файлов после перезагрузки,вроде треки переключались в режиме навигатора и с флешки и на радио.У кого как?Не, не переключались. Так заложено в стандартном навигационном ПО. Пока навигация активна - можно изменить громкость. Все манипуляции с треками - открой плеер и манипулируй.Это даже на девственно чистой магнитоле так. Пока висит окно "Caution" с кнопкой "Enter" - громкость меняется, кнопка Mode на руле работает, а треки не переключаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Не, не переключались. Так заложено в стандартном навигационном ПО. Пока навигация активна - можно изменить громкость. Все манипуляции с треками - открой плеер и манипулируй.Это даже на девственно чистой магнитоле так. Пока висит окно "Caution" с кнопкой "Enter" - громкость меняется, кнопка Mode на руле работает, а треки не переключаются.Так и есть у меня..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokinalex Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 fokinalex - Какое тебе пиво больше нравится???Любое, главное побольше ))))) У меня также пока выскакивает сначало ошибка с красным (при каждом старте), потом желтая с китайским.... Может там где слип увеличить???Grin сейчас с этим разбирается, причём довольно успешно, насколько я понял.Я думаю, как допилит - выложит доработанный скрипт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Скриптописатели, Кажись дошло как написать скрипт к состоянию Пробуждения из слипа!!!!!!Завтра поеду с навиком включённым. Потом заеду под крышу, где GPS не ловит. Если часы не собъются после заглушения авто, то это победа. По идеи даже наша балалайка должна не сбивать время после слипа. Я буду на неё очень обижен, если она не держит время... Если прокатит, то пишите резидент, котрый отслеживает разницу во времени. К примеру если слип идёт 15 секунд, то киляются процессы навител, и вообще всё что угодно))). Если не прокатит, то через костыли. Через новый поиск времени с GPS спутников. Если GPS спутников нет, то ....Ура товарищи!!! есть у нас работающие часы в магнитоле)))Смотрел через навител.Включил навител в ангаре, время показало 19:29.Выехал из ангара, поймались спутники и время на навителе стало 14:36Заехал в ангар. Спутники перестали ловиться. Вынул ключ,Подождал некоторое время, вставил ключ, запустил навител. Время стало 19.34Вынул ключ, подождал пол часа, запустил навител и время передвинулось на пол часа) Из чего вывод:Часы на балалайке есть и они работают. Навител, в отсутствии спутников берёт время из винды. Потом со спутников, но на самой балалайке время не меняет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolbert Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Ура товарищи!!! есть у нас работающие часы в магнитоле)))А они случайно не дублируются с часами на панеле или это отдельные? Поставил кнопки, я счастлив но частично) В первом запуске навигатора по кнопки переключались треки и радиостанции с руля, думал как так, если у других не работает, потом перезагрузил магнитолу, снова запускаю навител и уже не переключает, ну думаю хорошо, всё работает как надо, но счастье было не долгим, навигатор сам сворачивается примерно через 7 секунд после старта, то есть сам переключается на радио или флешку, смотря что играет в данный момент, было ли так изначально не знаю, я там сам переключал и проверял. Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 А они случайно не дублируются с часами на панеле или это отдельные?Это отдельные, которые в винде магнитолы время показывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 А они случайно не дублируются с часами на панеле или это отдельные? Поставил кнопки, я счастлив но частично) В первом запуске навигатора по кнопки переключались треки и радиостанции с руля, думал как так, если у других не работает, потом перезагрузил магнитолу, снова запускаю навител и уже не переключает, ну думаю хорошо, всё работает как надо, но счастье было не долгим, навигатор сам сворачивается примерно через 7 секунд после старта, то есть сам переключается на радио или флешку, смотря что играет в данный момент, было ли так изначально не знаю, я там сам переключал и проверял. Что может быть?Софт кнопка или кнопка Nav?Скрипт кнопки Nav поправил, пока тестирую. Работает без ошибок с внутренней памяти магнитолы. Карта расположена на флешке. Т.к мне надоело постоянно удалять и копировать, сделал удалялку del и установщик install [emoji4] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Скрипт кнопки Nav поправил, пока тестирую. Работает без ошибок с внутренней памяти магнитолы. Карта расположена на флешке.Есть надежда, что кнопочки переключения треков и радиостанций будут работать при включённом нафигаторе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Выкладываю немного доработанную версию useNAVbutton от fokinalexДанная версия работает если Navitel находиться в памяти магнитолы, т.е файл Navitel.exe находится тут \ResidentFlash\Navitel\Navitel.exeСсылка на скачивание NaviTel-9.1.0.417 адаптированную под нашу магнитолу можно скачать тутСсылка на скачивание NaviTel-9.8.175Ссылка на скачивание NaviTel-9.8.144 Порядок установки:1. Скачиваем архив useNAVbutton_0903 по ссылке2. Распаковываем архив в корень карты SD Memory3. Вставляем карточку SD в магнитолу и открываем Total Commander выполнив следующую комбинацию клавиш SRC + SET -> Version info -> Update software http://i.imgur.com/furhsw8.pnghttp://i.imgur.com/oM1t8hY.pnghttp://i.imgur.com/oiRervH.png 4. открываем раздел SD Memory -> useNAVbutton и запускаем файл install.exe http://i.imgur.com/eyBEfq6.pnghttp://i.imgur.com/LGDJGO9.pnghttp://i.imgur.com/YNacRqh.png (Файл del.exe расположенный в папке useNAVbutton удаляет скрипты расположенные в папке \ResidentFlash\navigation\app\, т.е восстанавливает в исходное состояние кнопку NAV) 5. После установки выйдет сообщение http://i.imgur.com/xXzhX4S.png и магнитола перезагрузиться 6. Ждем около минуты7. Если все выполнено согласно инструкции, то у Вас должно все работать следующим образом После перезагрузки (не сразу) нажимаем "NAV", видим предупреждение о том, что нужно следить за дорогой и т.д.После этого навител уже запускается (если, конечно, он находится в папке \ResidentFlash\Navitel\Navitel.exe).Нажимать кнопку "Enter" не нужно, иначе появится сообщение об ошибке (map data error...),и всё будет работать неправильно.При повторном нажатии "NAV" ничего не будет происходить.Чтобы сложить навител нужно нажать "SRC" (именно такой алгоритм и заложен производителем в магнитолу, я тут не при чём).В скрипт заложено закрытие сообщений об ошибках: "Файлы карт или исполняемый модуль отсутствуют..."Так что, никаких проблем типа "Перед тем как заглушить машину, нужно закрыть навител..." - нет. Нужен навител - нажали кнопку NAV, подождали пока первый раз загрузится, пользуемся; не нужен - нажали кнопку SRC и забыли про навител. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokinalex Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 навигатор сам сворачивается примерно через 7 секунд после старта, то есть сам переключается на радио или флешкуне нажимай на кнопку Enter, и всё будет нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
