fokinalex Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Но не запускается, заметил при нажатии клавиши "NAV" не реагирают клавиши стрелок, как на руле, так и на магнитоле, как нажму "SRC", то все восстанавливается. Блин, пока скрипт отлаживал, у самого такое бывало. Так и не понял в чём причина...Вроде бы написано всё верно, а не работало. Заработало после того как в скрипте прописал несколько раз подряд запуск родного LeadNavHMI.exe и убийство процесса. Потом много играл с величиной паузы между этими действиями... В итоге - у меня заработало.Попробуй в скрипте увеличить время пауз в строках 9, 11, 13 на значения 10000, 10000, 5000 соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Навител спутники видит? Какой порт и скорость?Видит....Там сейчас не помню.... Где-то в файле настроек видел сом2 и 9600....\ResidentFlash\navigation\coreGPS.cfg SVDO_SGP_GPS_VER GPS_V005.001Uart_Baudrate (110-256000) 9600Uart_Port_Name (eg: COM1:) COM2:GPS_Baudrate (110-256000) 9600 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokinalex Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Все, ПОБЕДА!Молодец!!! Сам разобрался!А я уж думал, что скрипт не стабильный, хотел уже было загрустить ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Блин, пока скрипт отлаживал, у самого такое бывало. Так и не понял в чём причина...Вроде бы написано всё верно, а не работало. Заработало после того как в скрипте прописал несколько раз подряд запуск родного LeadNavHMI.exe и убийство процесса. Потом много играл с величиной паузы между этими действиями... В итоге - у меня заработало.Попробуй в скрипте увеличить время пауз в строках 9, 11, 13 на значения 10000, 10000, 5000 соответственно.Я это уже заметил... изучал вот до этого.... думаю зачем тот процесс запускать, убивать и снова запускать через 3с...)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Cтесняюсь спросить - а звук в навителе работает при таком запуске? Описываю свою ситуацию:Всё встало со второго раза, в первый раз - переименовал, скопировал, перезагрузил - всё как и было.Второй раз скопировал (Херург и Мортскрипт в копировании отлуп!!!), перезагрузил - всё ОК!!! НО!!!Кнопка "SRC" переключает ТОЛЬКО по стандартному - радио, УСБ, СД. Но в каждом случае воспроизведения нажатие на кнопку "NAV" переключает на Навител. Нет такого переключения кнопкой "SRC": Радио-УСБ-СД-Навигация Совсем забыл - звука в Навителе нет!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 По SRC он и не должен в навигацию заходить. Это переключение источников звука и видео сигналов, не зря же отдельно кнопку навигации сделали. Еще вопрос, насколько реально сделать, что бы наша магнитола по блютусу видела интернет с телефона? Тогда и пробки подгружать можно было бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 По-моему мнению, мы подошли к максимуму того, что можно выжать из нашей магнитолы.Весь интернет (ТЕМ БОЛЕЕ через блютуз) - от лукавого!!!Ничего из этого железа больше не выжать (ИМХО)!!! (ну может ещё звук навигатора, как максимальный апгрейд аппарата!)Остальное наворочилово только с апгрейдом железа (опять же ИМХО, но я в этой теме с "0", могу себе позволить подобные высказывания)! Перечислять можно долго - и интернет, и камера заднего вида, и линейные выхода на усилитель...Звиняйте за большое кол-во "!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 ну почему же нельзя .. если винда не сильно кастрирована .. то может в ней еще осталась возможность согдания соеденений для выхода в инет по блютузу .. полная версия же это поддерживала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
structor73 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 А ежели винда сильно кастрирована, неужели нет возможности привести ее к нормальному состоянию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 А ежели винда сильно кастрирована, неужели нет возможности привести ее к нормальному состояниютут скорее всего нужно будет иметь прошивку в программном виде, что бы ее доработать, а просто так залить полную винду есть ощущение что не получится. А если будет полная прошивка, то там и оболочку можно поменять да и вообще практически все что угодно, даже навител вплилить нормально ток где же ее взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
