Chup Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 1. После разлочки через тотал заходим в папу \ResidentFlash\navigation\app\2. Переименовываем файл LeadNavHMI.exe ---> OriginalLeadNavHMI.exe3. Перемещаем сюда содержимое папки \useNAVbutton (прилагается)4. Перезагружаем устройство (удерживаем "NAV" + "зелёная трубка" или "стрелка вверх" + "громкость +")В общем сделал как сказано, после перезагрузки выдает ошибку на 6, 8, 15, и 16 строки в Herurg.exe - это на переименование.......Все сделал верно по шагам.... Кнопки до этого установленные пропали...(от Dangerous)... А так из тотала(проверил) запускается.... В чем косяк??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokinalex Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 выдает ошибку на 6, 8, 15, и 16 строки в Herurg.exe - это на переименование.......странно... а из тотала не пробовал эти файлы переименовывать?может какой процесс висит левый... х.з.я у себя накатывал на "чистый лист", т.е. сразу после разлочки.все файлы проги-софт-кнопки и других левых программ с ResidentFlash вообще удалил.Ты случайно mortscript в систему не cab-ом инсталлировал? Мне где-то попадался метод с ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ Морт скрипта в систему. может этот инсталятор что-то меняет в системе. Нехороший это метод.Сколько у меня было навигаторов - везде мортскрипт использовал только простым копированием файлов (к скрипту подсовываешь exe-шник самого скрипта и mortscript.exe и всё пашет). Выкладываю, на всякий случай, родной LeadNavHMI.exe, может кому пригодится (мож кто затёр его и забыл про это благополучно...).OriginalLeadNavHMI.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokinalex Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 В чем косяк???Кажись понял. У тебя случайно не лежит в папке \ResidentFlash\navigation\app\ файл с именем 1LeadNavHMI.exe?его изначально не должно быть!Скрипт инсталяции софт-кнопок переименовывает родной LeadNavHMI.exe в 1LeadNavHMI.exe.А, насколько я понял, ты этим скриптом пользовался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 А как в тотале переименовывать? Нажимаю rename, далее мигает курсор на названии файлика и все. Ни клавиатуры всплывающей нет ни обычную клаву не подсоединить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 чтоб поиметь клавиатуру надо запустить оболочку windows. это файл explore в папке windows Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Пока что застрял на этом этапе. Попробовал обойти этот момент так: скопировал файл LeadNavHMI.exe на карту памяти. Вставил ее в телефон, переименовал в OriginalLeadNavHMI.exe и опять скопировал его в папку \ResidentFlash\navigation\app\ Но, оригинал файла LeadNavHMI.exe удалить не могу. Тотал не позволяет. И сейчас в папке два файла: LeadNavHMI.exe и OriginalLeadNavHMI.exeПерезагрузил магнитолу, нажал NAV, выскочило предупреждение и все, ничего не запускается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Спасибо за "Спасибо". А автор разлочки магнитолы - Рухакер!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Так. Вроде все сделал. Запустилося. :) Ура.Но почему то спутники не видит. Какой там должен быть COM порт? У меня пишет 1, а если мне память не изменяет, должен быть 2. Как его поменять?Р.С. Раньше запускал из под тотала в ручную, работал. Определяло второй порт, а сейчас определяет первый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Кажись понял. У тебя случайно не лежит в папке \ResidentFlash\navigation\app\ файл с именем 1LeadNavHMI.exe?его изначально не должно быть!Скрипт инсталяции софт-кнопок переименовывает родной LeadNavHMI.exe в 1LeadNavHMI.exe.А, насколько я понял, ты этим скриптом пользовался.Был вроде, пойду в машину гляну.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokinalex Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Так. Вроде все сделал. Запустилося. :) Ура.Но почему то спутники не видит. Какой там должен быть COM порт? У меня пишет 1, а если мне память не изменяет, должен быть 2. Как его поменять?Р.С. Раньше запускал из под тотала в ручную, работал. Определяло второй порт, а сейчас определяет первый.Вот в этом, если честно, не силён. Никогда с этим особо не разбирался (всегда использовал лицензионный навител, заточенный под конкретный аппарат). Сейчас использую сборку от Музыканта, и всё супергуд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
