Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Так, грохнул старый навител. Скачал новый, ссылку давал Грин. К ней новые карты. Определило порт 2, скорость 9600. Но один черт 0 спутников.
  • Ответов 1.8т
Не думаю что тут всему виной переделанная кнопка. Удали папку Navi (вроде так называется).
Кажись понял. У тебя случайно не лежит в папке \ResidentFlash\navigation\app\ файл с именем 1LeadNavHMI.exe?
его изначально не должно быть!
Скрипт инсталяции софт-кнопок переименовывает родной LeadNavHMI.exe в 1LeadNavHMI.exe.
А, насколько я понял, ты этим скриптом пользовался.
Вот боролся и не доборолся.... Ошибки не выпрыгивают, все файлы для подмены навигации в "app". Но не запускается, заметил при нажатии клавиши "NAV" не реагирают клавиши стрелок, как на руле, так и на магнитоле, как нажму "SRC", то все восстанавливается. И бывает при включении магнитолы картинка-заставка иногда остается, пока не нажмешь "SRC". Где еще подчистить?? Я так понял это конфликт предыдущей установки кнопок на экран.
Подменялись следующие файлы..... Первые три заменяются прогой для кнопки "NAV"
другие три видимо реальные затерли???
Я вот думаю в моем случае перезалить целиком папку   \\ResidentFlash\navigation\app   , а потом снова подбросить useNAVbutton.zip
На карте памяти у меня вот что:
в папке navitel посмотри
Все, ПОБЕДА! Ответ на мой выше пост 1507. Удалил те три файла в низу фото из \\ResidentFlash\navigation\app. Пытался копировать снова все файлы из useNAVbutton.zip в \\ResidentFlash\navigation\app..... и при копировании Навител стал грузится. И я понял, что оно... заработало.... Перезагрузился, не спервого раза сделал правильно, и все.... кнопки рулят!!!! ("NAV" и "SRC") Алексею от меня +!
Все, ПОБЕДА!
Навител спутники видит? Какой порт и скорость?
