Grin Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Попробуй, эта ошибка с новым скриптом не выскочит.ошибка с новым скриптом выскочила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokinalex Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 to Grin:Какая из двух приведённых на твоих скриншотах?с восклицательным знаком или с красным крестом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Какая из двух приведённых на твоих скриншотах? с восклицательным знаком или с красным крестом?т.к запуск навитела у меня идет с внутренней памяти магнитолы то ошибкаhttp://i.imgur.com/QsnQlbT.png флешка не успевает прогрузиться, надо попробовать паузу сделать, либо выгружать процесс при загрузке магнитолы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 @Dr.uCAR,Красава,надо решать проблему крайней мерой))). У меня вроде с загрузкой навитела все нормально,файлы не выскакивают,был правда один,но он перестал появляться(на фото).Завтра постараюсь выложить видео с работой майфуна с кнопкой Nav.И все таки бывает что спутники не видит,а бывает сразу ловит,но это решается заходом в настройки/система/выкл и вкл GPS или демотрека. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 гребенка на фотке может быть так же сервисным разъемом что то типа JTAGа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.uCAR Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Если кто-то заметит какие-то баги и поправит - это будет замечательно. Вот это можно считать багом и как то поправить? https://www.youtube.com/watch?v=4LIO2Flrl6M&feature=youtu.be При выходе из программы она снова запускается и так до бесконечности. Но, если при работе навитела нажать кнопку SRC, потом снова зайти в навигацию, то при выходе из нее, навигация запускается снова. Но только один раз. Дальше остается радио (или что играло). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolbert Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Прочитай выше, я справился с этим.... Файлы там удалял итп... Фото выложил с файлами от кнопок.... (#1507)Нашёл, выложи плз оригиналы трёх последних файлов с фото 1507 .И как поставить последнюю версию скрипта? Я разархировал acrivewindow на флэшку,флэшку в магнитолу, запускаю exe, а он ругается на activewindow.msrc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Вот это можно считать багом и как то поправить?Может попробовать запилить в mortscript скрипт убивание процесс навигации ? Вот только будет ли после этого работать кнопка NAV... Зато цикличного запуска не будет. Эксперименты и ещё раз эксперименты! А зачем столько операций производить с файлом ? #snachala fajlovye operacii kill ("\ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe") rename ("\ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe", "\ResidentFlash\navigation\app\1LeadNavHMI.exe") rename ("\ResidentFlash\navigation\app\OriginalLeadNavHMI.exe", "\ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe") sleep (1000) run ("\ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe") sleep (1000) kill ("LeadNavHMI.exe") sleep (3000) run ("\ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe") rename ("\ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe", "\ResidentFlash\navigation\app\OriginalLeadNavHMI.exe") rename ("\ResidentFlash\navigation\app\1LeadNavHMI.exe", "\ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Вот это можно считать багом и как то поправить?В Herurg.mscr что ни будь менял?если взял файл от сюда и ни чего не делал попробуй перезагрузить магнитолу А зачем столько операций производить с файлом ?насколько я понял чтобы в процессе висел оригинальный LeadNavHMI.exe, после этого меняем оригинальный на не оригиналЕдинственно мне не понятно для чего два раза подряд его запускать и убивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Нашёл, выложи плз оригиналы трёх последних файлов с фото 1507 .И как поставить последнюю версию скрипта?Я разархировал acrivewindow на флэшку,флэшку в магнитолу, запускаю exe, а он ругается на activewindow.msrcЯ их просто удалил.... Я так понял они относятся к кнопкам на экран от Dangerous. Может ActiveWindow.zip...... просто все копируется туда в папку "app". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
