Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
В продолжение, да подтвердилось, без gps антенны штатного ГУ, сторонние гаджеты в районе лобового стекла и передних сидений работают без проблем. Вот только, что дальше делать - антенна у нас активная (см. фото так для обзора), питание подается по коаксиальному кабелю, если инет не врет, то 3 - 5В, в лаборатории пробовали подавать питание напряжением от 3 до 5В ток потребления <20мА, подносил телефон с включенным навигатором, все ОК думал, может она возбуждается и создает помеху. Затем пробовали уменьшать напряжение питания где-то на 0.9В перестает потреблять ток, так мысль была, может с ГУ с питанием что-нибудь не так...Буду ставить на место попробую замерить напряжение питания антенны, будет прикольно если будет все работать, но если нет, то я думаю покупать новую антенну нет смысла, кто, что посоветует по этому поводу...???
антенна разбирается легко, откручиваются три маленьких самореза с железной пластины и пластмассовый корпус разделяется на две части...
  • Ответов 1.8т
Всем привет! Так пишу для информации, поставил антенну на место проездил 5 дней пока всё работает, тут можно сказать только про темные электрические силы предположительно два варианта:
1. либо помогло то, что я переложил кабель, змейкой за магнитолой...,но я сам в это мало верю.
2. либо помогла операция disconnect/connect, если предположить, что между антенной и приемником штатного ГУ бегает цифровой сигнал модулированный в частоту 1.5-1.6 ГГц, то при заскоке антенны или приемного устройства могла появиться отраженка из-за нарушения волнового сопротивления, которая и явилась причиной помех глушивших все gps гаджеты в районе передней панели и лобового стекла...
PS еще когда я снял антенну то в gps test было написано connect только спутников 0, когда поставил ее опять появилось 128 из 255 возможных, реально на запущенном навигаторе 7-9 при плохих погодных условиях, 9-12 при хороших, ну как и было до этой непонятной ситуации...фото прилагаются...
Я понимаю что тема заглохла *по времени*, печально конечно... потому что все таки ездят наши авто до сих пор с такими балайками ?, и вот эти 170 страниц прочитал + параллельные ссылки на другие = КАБЗДА....просто каша в голове ?, ни одного внятного расписона как и че делать по шагам не смогли сформулировать ((
п.с. шил планши и телефоны (с 4пда) всегда все норм было, тут у вас - прям какой-то квест...епа медь
нигде и никак нет пошаговой инструкции.
понимаю что это уже старье, но все же - можно же скомпилировать все наработки и собрать в один пост!!!!
с подробным расписанием чего,как и куда ?
п.с. читал,читал,читал....дальше установки ТС никак не могу пройти...?
п.п.с. я не дэбил, могу понимать...
Может здесь что-то есть? https://geely-club.com/forums/topic/7331-shtatnoe-gu-iz-komplektatsii-luxury-geely-emgrand-ec718-fe-1-fe-2/ если конечно балалайка такая.
@FAnL
читал всю тему с 1го поста, и эту ссылку видел.
пробовал этот вариант, по всей теме больше понравилось описание (что нет ошибок), но что то дальше ТС не пошло, к тому же ТС почему то "как-бы" мерцает, плавает ?. будем пробовать еще...
п.с.: магнитола именно такая досталась с люкса
Павел. Я не в теме про переделки штатной магнитолы. В своё время в 2013 году купил на Али новую и не обращал на переделки внимания.
