Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
И как поставить последнюю версию скрипта?
копируй следующие файлы в папку ResidentFlash\navigation\app\
Herurg.mscrHerurg.exeLeadNavHMI.mscrLeadNavHMI.exeOriginalLeadNavHMI.exeMortScript.exe
и перезагружай магнитолу
Я так понял они относятся к кнопкам на экран от Dangerous.
к кнопкам на экран относиться папка mvbutton которая расположена ResidentFlash\
и файлы которые расположены ResidentFlash\navigation\app\
LeadNavHMI.exeMortScript.exeszt.exeTimeGPS.exemortzip.dllLeadNavHMI.mscr
Может ActiveWindow.zip
он выводит название активного окна, для запуска навитела не нужен
  • Ответов 1.8т
В Herurg.mscr что ни будь менял?
если взял файл от сюда и ни чего не делал попробуй перезагрузить магнитолу
Что бы что то менять, нужно хотя бы понимать, что ж ты меняешь. ))) А поскольку я в этих делах 0.0 десятых, то файл у меня девственно чистый (из первой редакции). А магнитолу я перегружал за эти три дня, пока "боролся" со спутниками, столько раз, что ......
навител должен лежать на флешке??
скиньте кто  нибудь, у кого работает нормально, содержание папки app
у меня в памяти магнитолы, у автора на флешке
смотри пост #1610
Да про это думал, тоже прикольно, но видимо протокол блютуза этого не поймет.....
Что значит протокол блютуса не поймёт? Всё поймёт, если есть правильно настроенный софт и дрова на голове) В винде 5.0 передача инета через блюпуп с телефона идёт через DUN соединение. На старых телефонах эта функция - интернет через GPRS по блюпупу почти на всех была. Потом на неё забили, типа старьё и есть файвай) На андройде достаточно будет поставить програмулину, что бы передача инета началась с телефона через DUN. Вопрос в майфуне, как его допилить, что бы можно было по DUN подключить к ней телефон. К примеру вот тут допиливавают навигатор: http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=22812
PS Сам блюпуп у нас в железе минимум версии 2.0 со всеми вытекающими радостями. Понял это после того как послушал музыку с телефона, в котором блюпуп первой версиию и ощутил большую разницу в качестве звука.
PPS На самом деле это возможно сделать при определённых навыках. Но сейчас больше в приоритете:
1)Проблемы с кнокой NAV(сам пока не сделал, завтра буду химичить) Но чувствую, что автору скрипта все должны много пива!!!
2)Ошибка ненахождения карты памяти, так как картридер не успевает просыпаться после слипа, так как в слипе он находится в режиме экономии энергии.
И по мне так, самое просто это просто убивать окна навитела с ошибкой. Нужно условие: скрипт ловит состояние Wake Up и киляет процессы навитела. Как приявязать к пробуждению, не знаю(((
Так как навител помнит последний маршрут, по мне это бы решение было бы идеальным
Или переделывать реестр, который у нас после каждого ресета берётся из NK.bin. Если кто знает как активировать, только что добавленные параметры в реестр, что бы они стали рабочими, то напишу что менять. Реестр на башке на флешку не пишется. Он всё время находится в оперативке или памяти имени какой то там матери.
На магнитолу уходит напряжение с мозгов авто, пока аккум полный, то на магнитолу подаётся напряжение, для поддержки слип режима. Как только заряда аккума становится недостаточно, магнитола вырубается, напряжение на неё не подаётся. Потом при вставлевании ключа в машину или заводе, Магнитола как бы стартует с нуля, и распаковывает все нужные файлы типа реестр из NK.bin в непонятную для меня область памяти) Пробовал скрипты, с подменой значений, для правильной работы картридера, но они не воспринимаются виндой как актуальные... Если кто знает как сделать перезапуск реестра на лету без ресета, тому пиво)
3)Проблема с приглушением звука у нашей синей оболочки, когда говорит навигатор. Винда по ходу настроенна только на вывод звука через синюю оболочку.... Если честно эта проблема вообще не напрягает, так как многословный навител будет всегда перебивать телефонные разговоры через блюпуп, глушить музыку и GPS антирадар. Всегда проще скосить глаза на право вниз и посмотреть через сколько поворачивать на нарисованной стрелке навитела.
Скриптописатели, Кажись дошло как написать скрипт к состоянию Пробуждения из слипа!!!!!!
Завтра поеду с навиком включённым. Потом заеду под крышу, где GPS не ловит.
Если часы не собъются после заглушения авто, то это победа. По идеи даже наша балалайка должна не сбивать время после слипа. Я буду на неё очень обижен, если она не держит время...
Если прокатит, то пишите резидент, котрый отслеживает разницу во времени. К примеру если слип идёт 15 секунд, то киляются процессы навител, и вообще всё что угодно))).
Если не прокатит, то через костыли. Через новый поиск времени с GPS спутников.
Если GPS спутников нет, то ....
Вот видео работы кнопки Nav и работа кнопок управления медиа на руле.http://www.youtube.com/watch?v=oSEYOVr0ADY&feature=youtu.be
Отслеживание окна ошибки в последней верчии скрипта лежит в бесконечном цикле и проискодит каждые 100 миллисекунд, как только обнаруживается ошибка - она сразу же закрывается. У меня, например, они даже на экран не успевают выскочить. Лично для себя я скрипт довёл до идеального состояния. Для себя больше менять ничего не буду.
Если кто-то заинтересуется доработкой, как например, Grin - помогу.
Повторный запуск навитела после нажатия кнопки "Выход" - вообще не напрягает, потому как нах его закрывать если можно свернуть? Когда второй раз потребуется - быстрее откроется. Висит он себе в памяти, и пусть висит - кушать не просит )))
И, ребята, читайте внимательней тему, прежде чем плодить одинаковые вопросы:
Про запуск, убийство и повторный запуск LeadNavHMI.exe - уже отвечал. Пост #1513
ActiveWindow.zip - только для тех, кто хочет экспериментировать, для нормальных людей не нужен )))
Последняя версия скрипта - пост #1576
Всё точь-в-точь как у меня. меня устраивает...
to Serenkii: Спасибо за видео. Было бы не плохо заснять ещё процесс выключения зажигания на время более 20 сек и запуск магнитолы после этого ;)
У меня также пока выскакивает сначало ошибка с красным (при каждом старте), потом желтая с китайским.... Может там где слип увеличить???
На счет повторного открывания навигатора при выходе,тоже не напрягает,свернул и все.По поводу запуска навитела после отключения через 20 секунд и более,по разному,когда тупит и весит на синей заставке,потом ещё разгоняется минуты 2-3.А бывает сразу открывается и видит спутники,а бывает не видит.Завтра попробую твою просьбу удовлетворить))). окна с ошибками появляются когда как,то ни одного то выскакивают.Закинул твои мод.фалы херург и АктивВиндовс,перезагрузил,но они периодически выскакивают.На счет кнопок управления на руле,переключать треки на майфуне и радио придется только переключая кнопки MODE на руле или SRC на голове.Мне кажется или заблуждаюсь,может по первым ощущениям после внедрения мод.файлов после перезагрузки,вроде треки переключались в режиме навигатора и с флешки и на радио.У кого как?
Если спутники не видит, значит Навител два раза запущен. Старая тема. (при условии что до этого все спутники виделись, при первом запуске навигатора)
