Штатное двух-ядерное ГУ на Android 4.2.2/4.4.X
А у меня когда говоришь "окей гугл" пишет что произошла ошибка. По этому не могу настроить "ДУСЮ"
Как исправить?
  • Ответов 133
@lavik, Сомневаюсь что на природе пульт будет полезен, на сколько мне известно от обладателей подобных ГУ, пульт работает только при прямой наводки на приемник IR (дырочка на панеде с надписью IR).
Микрофон родной слабый, пришлось провести хирургическое вмешательство. Выпаял родной микрофон, припаял самодельный удлинитель. Первая версия удлинителя была короткая, выходила только чуть за магнитолу, потом удлинил до бардачка. Подключил микрофон Genius MIC-01C и повесил под зеркало.
post-7637-0-19041400-1426652647_thumb.jpg - красно-черный скрученный проводок снизу, это микрофон
post-7637-0-43158900-1426652651_thumb.jpgpost-7637-0-37787600-1426652654_thumb.jpg - вывел за магнитолу
post-7637-0-51225700-1426652667_thumb.jpgpost-7637-0-67330800-1426652670_thumb.jpg - дотянул до бардачка
post-7637-0-47188000-1426652657_thumb.jpg - повесил под зеркало. Сейчас провод аккуратно уложен под обшивкой
Качество связи улучшилось.
Как исправить?
Установлены сервисы Гугл Поиск и Гугл Сервисы?
Обновилась программка Сервис магнитолы версии 2.9
http://i58.fastpic.ru/big/2015/0318/1c/ef437c2bb8e6b4a3b6113220e9f0b21c.png
Основные функции:
  • Возможность звонка из штатной адресной книги Android (в данный момент на основе приложения True Contacts).
  • Управление сторонними плеерами Android с руля (можно выключить, если работает некорректно или конфликтует).
  • Плавная компенсация громкости от скорости. Громкость регулируется полностью в фоне, штатный UI не показывается и ничего не загораживает. Сила и шаги регулировки настраиваются.
  • Установка безопасной громкости на старте (теперь уровень настраивается).
  • Виджет истории звонков на рабочий стол (растягивается).
  • Поддержка старых и новых версий прошивок.
  • Совместимость со всеми версиями Android на ГУ: 4.2.Х и 4.4.Х
Скриншоты
http://cs3-4.4pda.to/5975634.png
http://cs3-4.4pda.to/5975633.png
http://cs3-4.4pda.to/5975636.png
http://cs3-4.4pda.to/5693840.png
http://cs3-4.4pda.to/5693843.png
http://cs3-4.4pda.to/5693844.png
Информация:
Звонилка по bluetooth из штатной записной книги Android
1. В магнитоле нет штатной записной книги Андроид, где она, как звонить-то?
Для установки "штатной" (на самом деле это всего лишь сборка штатной) записной книги рекомендую установить приложение True Contacts. После установки у вас появится ярлычок стандартной записной книги. так же получите привычный интерфейс стоковой записной книги Android.
2. Установил True Contacts, но где мои контакты?
По-умолчанию (у меня было так) отключена синхронизация контактов. Для включения нужно зайти в настройки Goolge-аккаунта и там включить синхронизацию контактов. Так же возможно использовать контакты из ВКонтакте, Skype и т.д. Помните что записные книги Андроид и то что вы видите в программе звонка по Bluetooth - разные вещи.
3. Установил звонилку ХХХ и она не работает!
Дело в том что в магнитоле нет телефонной части и "настоящей звонилки" там нет. Из-за этого вы видите в других программах-звонилках ошибку что "нет сети" или что-то подобное. Связка с True Contacts работает из-за того что приложение True Contacts видит что телефона нет и делает действие "отправка sms/mms" (действие sendto в Android). Это действие перехватывается моим сервисом и делается звонок.
Таким образом, звонить из других программ/виджетов можно и нужно, но нужен виджет отправки смс, а не звонящий. Полноценный телефонный эмулятор надо делать на уровне прошивки, одно приложение с маркета тут не поможет.
В настройках сервиса ссылка на Google Play приложения True Contacts, для удобства пользователей.
Совсем штатную звонилку сделать не получится в таких условиях, Android многие разрешения даёт только системным приложениям, с разрешениями системной звонилки приложение на гугло-плей уже не разместишь (и просто так не поставишь). Вопрос должен решаться на уровне прошивки.
4. Контакты есть, но звонилка не работает
Попробуйте выбрать в настройках другую версию Bluetooth API. Китайцы меняли протокол работы с Bluetooth и авто-детект может работать недостаточно точно.
История изменений
Версия 2.9
* Тотальный рефакторинг приложения, спасибо dsa8310 за многочисленные;
* Теперь сервис поддерживает Старые и Новые версии прошивок. Старая - от 2014-12-15, Новая - от 2014-12-30;
* Новый виджет истории звонков на рабочий стол (растягиваемый);
Версия 1.19
* Исправления расчёта регулятора громкости, был рассинхрон с устройствами где число шагов регулировки было не равно 30;
Версия 1.18
* Исправления неработающих кнопок "веперед" и "назад" на некоторых устройствах;
+ Кнопка - написать автору e-mail для сбора новых идей;
Версия 1.17
+ Появилась звонилка из штатной записной книги;
Версия 1.16
* Поправил баги;
+ Добавлен русский перевод;
* Переделал настройки;
Версия 1.14
* Совместимость с Android 4.4;
Версия 1.11
+ Появилась регулировка громкости в фоне (обход штатного UI);
Версия 1.0
+ Программа выложена на Google Play;
Предложения по улучшению сервиса:
Лучше всего - создайте тикет в проекте программы на GitHub. В таком случае наименее вероятно что я забуду. E-mail для связи доступен в интерфейсе настроек программы, если у вас возникла идея во время пользования магнитолой http://s.4pda.to/img/emot/biggrin.gif Так же обращайтесь в личку или здесь на форуме.
Текущий план разработки
Лицензия и распостранение:
Программа распостраняется по лицензии GNU GPL v2. Приложение с октрытым исходным кодом, исходники доступны на GitHub.
Скачать и установить:
Установить с Google Play : Приложение Microntek сервис магнитолы
Скачать APK : прикреплено к сообщению или хранилище сборок
Собрать из исходных кодов : проект на GitHub
(с)Источник
Да, все ставил. Даже перешивать пребывал.
Попробуй:
1. Зайти в настройки.
2. Выбрать "Голосовой поиск"
3. Выбрать "Язык"
4. Сменить язык на любой другой
5. Совершить голосовой поиск.
6. Вернуть настройки языка обратно.
В обед посмотрю как у меня работает, но Яндекс Навигатор с голосовым вводом работает нормально.
Спасибо, после работы попробую. Яндекс у меня тоже нормально работает.
@Уругваец,Установил Дусю. При запуске пишет, что необходимо для работы, синтезатор речи и голосовой поиск.
post-7637-0-24765500-1426846768_thumb.pngpost-7637-0-85623600-1426846765_thumb.pngpost-7637-0-29527900-1426846769_thumb.png
Ну собственно результат:
http://youtu.be/5jQclX47h5c
Всем привет, впаял я сегодня гнездо под микрофон post-7800-0-93715500-1427216816_thumb.jpg ,пробовал два микрофона,ни каких улудшений,
как в штатный кричал так и в эти кричать надо,или на воротник вешать.
@lavik, Не все микрофоны одинаково полезны. Я перепробовал все микрофоны от гарнитур, тоже фигня. Почитал кто что подключал и выбор пал на Genius MIC-01C. В магазинах типа DNS-SHOP они стоят очень дорого. Купил в обычном компьютерном магазине. Висит на зеркале заднего вида, меня слышат нормально.
Кстати, на плате есть контакты для припаивания ещё одного микрофона. Походу как-раз на выносной.
