Штатное двух-ядерное ГУ на Android 4.2.2/4.4.X
Всем привет.
@Олег2013,Нет, с телефоном прошивки не совместимы. Разное железо.
Понятно. Спасибо.
  • Ответов 133
Скажите эти версии с root или без?
Все что кастомное, всё с рутом.
Отправлено с моего HUAWEI U9510E через Tapatalk
Dangerous
просвети, у меня  mcu  mtcb-kgl-v1.77 модель тоже s07, андрюша 4.2.2
если прошью прошивкой будет mcu 1.91? или надо отдельно прошивать?
и ещё как узнать какое родное разрешение гу? картинка в этом аппарате намного чётче чем в штатном гу. может через снимок экрана?
@физик, Нет, прошивка update.img обновляет только Андроидную часть, для обновления MCU нужно найти mcu.img для аппарата KGL. Вот тут хранилище версий MCU. Чтобы узнать какое разрешение то да, можно сделать снимок экрана.
Android 4.4.4 (800x480)
поставил кастомную, работает поставил 1024x600, экран уехал вправо.
первым способом загрузил заново 4.4.4 (800x480). впечатления, встроенный плеер музыки увидел файлы FLAC, меня это устраивает, нет необходимости грузить сторонний плеер.
скриншоты моим гу сделать не смог, на панели нет клавиши громкости, у нас крутилка. перепробовал все варианты.
после прошивки mcu остался 1.77.
будем пробовать повышать его. в архивах 1.95 пойдёт? или можно 2.09?
напиши в чём различие твоей кастомной и заводской прошивки, что убрано и добавлено.
Под кастомными есть спойлер или ссылка на источник, там все описание.
Там все для KGL, выбирай любую. Вот только не помню с какой версии (кажется со 2.XX) при заводе будет магнитола уходить в сон или перезагружаться. Для GS как у меня уже с 2.02 магнитола уходит в сон при заводе машины.
CarService решает проблему работы кнопок на руле со сторонним плеером.
В настройках нужно включить галочку в скриншотах, тогда появится значок рядом с часами и можно сделать скрин.
mcu остался 1.77
Потому-что прошилась Андоидная часть :-)
если прошить 2.09 возможен откат на 1.95?
а ты сам не пробовал 2.09 ставить?
Возможно комбинировать как угодно. Андроид любой, MCU только KGL любой версии. Шить возможно так-же все по отдельности, только в случае с MCU нужно вручную заходить в Recovery (инструкция в шапке
) Для моей GS последняя 2.08, с ней у меня магнитола уходила в сон/перезагружалась при заводе машины.
на одном форуме нашёл, что все mcu версии ставить не выше 2.0х иначе точно перезагружает.
что я ещё хочу добить, не могу пока подружить магнитолу с MPC-800 мультитроник. возможно новая прошивка даст результат.
синий зуб видит адаптер, но не подключается к нему, имя адаптера DUAL-SPB. программа для MPC-800 закинута посредством apk.
