pavel43rus Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 На многих современных авто магнитола отключается при выключении замка зажигания, из-за огромного потребления тока, которое высаживает аккум в ноль за пару часов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkin Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 На многих современных авто магнитола отключается при выключении замка зажигания, из-за огромного потребления тока, которое высаживает аккум в ноль за пару часов.пичальбида Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 пичальбидаВ сети много тем как решить данную задачу без последствий для АКБ.По поводу моргания, то достаточно прошить MCU последними версиями для вашей модели (GS/KGL/KLD и прочее). Или если не прошивать, то просто на максимум или минимум выкрутить подсветку приборной панели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkin Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 В сети много тем как решить данную задачу без последствий для АКБ.По поводу моргания, то достаточно прошить MCU последними версиями для вашей модели (GS/KGL/KLD и прочее). Или если не прошивать, то просто на максимум или минимум выкрутить подсветку приборной панели.спся уже тут на форуме почитал немного про питание магнитофоназаймусь на досуге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 @Dangerous, прошу совета. появилась версия прошивки 5.1.1 для рк3188. но пишут предостережение не шиться с андроида 4.х.х. почему? смотрел моё железо с рк3188 точно подходит. есть ещё один гу, но у него рк3066, вот туда точно не подойдёт? скажем мои устройства начинаются на MTCD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @физик, в теории всё должно подойти если будут подходить модули. Сам жду когда нормально зарелизят 5-ый ведроид на нашу булалайку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 подключил переднюю камеру для парковки , на жёлтом тюльпане есть метка cam in, и есть также красный провод с таким же названием. в заводском меню выставил галочку на передней камере, появилось приложение с названием фронтальная камера. всё работает, но вот теперь вопрос.для чего этот красный провод с cam in ? при любом варианте он пустой, при подаче +12 реакции ноль. может влиять прошивка mku на работу этого проводка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolbert Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 А на какую версию MCU надо прошиться чтобы магнитола не перезагружалась при заводке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 @Wolbert, это не от прошивки зависит. Просто питание отключается при повороте ключа в положение "Старт". Сделано это специально и не просто так, не советую переделывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavik Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 @Wolbert, это не от прошивки зависит. Просто питание отключается при повороте ключа в положение "Старт". Сделано это специально и не просто так, не советую переделывать. У меня на прошлой прошивке не перезагружалась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
