Штатное двух-ядерное ГУ на Android 4.2.2/4.4.X
@Wolbert, может в книжке с магнитолой что написано будет? Не смотрели ?
@SNK,  посмотрите прошивку CA51XXX ТУТ и чтиво с драйва. И ещё у продавца можно спросить прошивку.
  • Ответов 133
А какие есть?.. Хоть гадать не придется на кофейной гуще..
Вот эти с основного жгута остаются.
А эти, с дополнительного, где все RCA выходы.
Книжки в комплекте не было, но была инструкция на самой магнитоле, но там не слова о подключении, только описание функций.
Кстати а что это за провод AMP control? В сети пишут типа ремоута он?
 Провод с маркировкой AMP-CON служит для управления включения внешних источников. © В сети пишут
Скорее всего именно он Вам и нужен.
KEY1 - для кнопок на руле
Breake - сажается на землю или цепляется к ручнику для возможности смотреть видео во время езды. Защита, может вкл/выкл в настройках. Провод не обязательно задействовать.
Reverse - для управляющего провода камеры заднего вида. Магнитола при подаче на него 12v переключается на камеру.
Спс, пошёл подключать, надеюсь сегодня мои новые колонки заиграют как надо :)
Час от часу не легче... Этого провода вообще нет в жгуте.. 11 и 12ого
Предлагаю написать продавцу и приложить фото, пусть высылает исправный провод. Есть случаи когда продавец кладёт не рабочие провода/колодки.
@Dangerous
Магнитола пришла уже месяц назад, посылка подтверждена тоже, ну я попробую, положемся на совесть продовца. Тогда придётся пока какой нить тумблер придумать.
@Wolbert,
У меня через месяц поплавилась, немного на солнце, пластина с кнопками.
Продавец мне прислал, правда с другим заказом, бесплатно.
Другие владельцы подобных ГУ тоже писали и им продавец высылал исправные кабеля и другие не доложенные вещи.
Вот чесслово ... если на самой маге есть контакт и он работает(проверить же не проблема) - я б не стал заморачиваться, а просто сам сделал бы проводочек
