Dangerous Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 имя адаптера DUAL-SPBХитроумные Китайцы, чтобы Блютуз-соединение работало с ОБД-адаптером сделали так, чтобы сопряжение шло с именем OBDII. Если возможно, можно попробовать переименовать DUAL-SPB в OBDII и попробовать сопрячь. А ещё можно поэксперементировать с паролем. На MPC и пароли сделать одинаковыми. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 загрузил MCU 1.99, при прошивке выдало ошибку андроид валялся, думал кирдык. магнитола щёлкнула выключилась. включил , всё заработало, в информации ПО 1.99 стоит фуххх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burii92 Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Добрый вечер!!!подскажите пожалуй сто как на этой магнитоле android 4.4.4 поменять загрузочный логотип!а то он стоит не от Emgrand! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @burii92, Настройки - Заводские настройки - пароль 126И выбрать нужный логотип. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burii92 Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Большое спасибо всё получилось!!!а вы не подскажите ещё постоянно горит подсветка кнопок и днём и ночью можно эту проблему как-то решить чтобы они загорались с вечером со всем освещением как положено? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 а вы не подскажите ещё постоянно горит подсветка кнопок и днём и ночью можно эту проблему как-то решить чтобы они загорались с вечером со всем освещением как положено? Скорее всего провод подсветки идущей от магнитолы подключен напрямую к 12V. Из магнитолы оранжевый провод (№13 на фотографии) Должен быть соединен с соответствующем контактом в колодке Если это условие выполнено, то и подсветка должна включатся при включении ближнего света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burii92 Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Да дело в том что точно так и подключено!!!а она включается при включении ГУ и постоянно горит!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Да дело в том что точно так и подключеноВот это уже странно. Магнитола точно такая-же как обсуждается в этой теме? На прошлой магнитоле так-же было или нормально ? Могу предположить, что присутствует Китайский брак. Можно попробовать вообще отключить подсветку: Меню -> Настройки -> Палитра и опустить красный цвет http://youtu.be/xeoXAB97PXAhttp://youtu.be/XBI5td8kku8 Если не реагирует или нет пункта "Палитра", нужно зайти в Меню -> Настройки -> Заводские настройки - other и поставить крыжик на RGB LED Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burii92 Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Магнитола как на 2-ом рисунке 4.4.4 1024х600!на прошлом такого небыло всё нормально работало!!!да через палитру отключаются!может китайцы перепутали что-то в разъёме который к самому магнитофону подключается?сегодня отключил провод оранжевый вообще от белой фишки а подсветка как горела так и горит и без провода!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 а подсветка как горела так и горит и без провода!!!Значит Китайцы что-то намудрили, лучше написать продавцу, снять видео проблемы, а они там пусть разбираются. Так-же можно спросить как быть на форуме 4pda, может были такие случаи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
