Штатное двух-ядерное ГУ на Android 4.2.2/4.4.X
Я два микрофона пробовал,первый "SVEN" ,второй Genius MIC-01C, второй прямо на плату припаявал.
Кстати, на плате есть контакты для припаивания ещё одного микрофона. Походу как-раз на выносной.
А носом не ткнёшь, где эти контакты.
  • Ответов 133
Спасибо,пойду разбирать.
Отпиши о результате, если будет лучше, переделаю свой микрофон.
Припаял я провода,post-7800-0-71310700-1427260981_thumb.jpg начал проверять,магнитола включилась и потухла,всё тишина,думал спалил.
Начал искать знакомых по ремонту,нашёл,говорит привози посмотрим,провод отпаял,решил проверить,включаю,а магнитола заработала.
Так-что не знаю в чём глюк.
РЕШИЛ БОЛЬШЕ НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ.
@lavik, а ты родной микрофон отпаял когда делал выход на гнездо ? А то у тебя на фото виднеется провод родного.
У меня провод родного микрофона через гнездо сделано,микрофон вставляешь он родной отключает.
А не подскажите как называется управляющий провод на усилок? Что та rem я не нашел, и похожего тоже нет. У меня как на второ фотке в 1 посте.
А какие есть?.. Хоть гадать не придется на кофейной гуще..
Вопросик с ней что нить можно сделать?
http://s020.radikal.ru/i723/1505/61/f50870fbeb3a.jpg
