pavel43rus Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Тут выше в топике были сообщения , что вообще не светит, нет чёткого пятна, даже есть фото с непонятным пятном(перевозчик, ответ11)... А что у него не понравилось, так у всех с близкого расстояния. На твоём видео, обычный свет фар, не сказать, что очень яркий, стандартный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Герман И.Р. Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Доброго всем дня! замерил у себя, т.к. свет тоже не радует, на заведенном двигателе на аккумуляторе 14,5 примерно, на лампе 12,27 (замер происходил след образом, снял резиновый кожух и тыкнул одним концом на +, другим на массу лампы) Если замер был не правильным образом, прошу знающих указать на ошибку Вопросик у меня, автор темы тянул минус от корпуса к переключателю, может можно от лампы минус протянуть к корпусу или к акк. как то не хочется лезть в переключатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 У нас переключение происходит как раз с помощью минуса... Да и Павел на самом деле подсоединился к проводам разъема, а сам переключатель можно сказать не трогал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Я ещё добавил реле(писал выше). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot6248 Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 интересная тема, тоже надо посмотреть что доходит до лампочек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 У кого стоят маршрутники или OBD , какие напряжения на батарее высвечиваются (на холодной, прогретой)? У меня прыгает с 13,6 до 14,1 в. На прогретой и заряженной (видимо) горит в основном 13,9-14 вольт. Не маловато? Видео (32 мб) - тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 У кого стоят маршрутники или OBD , какие напряжения на батарее высвечиваются (на холодной, прогретой)? У меня прыгает с 13,6 до 14,1 в. На прогретой и заряженной (видимо) горит в основном 13,9-14 вольт. Не маловато? Видео (32 мб) - тут. Это вполне нормальное напряжение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 горит в основном 13,9-14 вольт. Не маловато? У меня Элэмка показывает 14.2-14.6, хотя прибор не показывал больше 14.5. Вывод измерение идет не точное, мультиметр рулит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konsta-s Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Проверил на лампах БС - 13.5в на обеих, 14.5в на аккумуляторе. MK Cross 2012 год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 У меня Элэмка показывает 14.2-14.6, хотя прибор не показывал больше 14.5. Вывод измерение идет не точное, мультиметр рулит. Элемка считывает показания с ЭБУ. Мультиметр ты сажаешь на АКБ, от сюда и разница. Как на фарах меньше... Еще софт при помощи которого ты считываешь показания может быть не точным. Ну и 0.1 вольт допустимая погрешность для элемки и для мультиметра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
