Как добавить яркости родным лампам фар (просчет китайских инженеров).
Ну и 0.1 вольт допустимая погрешность для элемки и для мультиметра.
Для мультиметра должна быть 0.01В не больше или это дешевая коробка.
  • Ответов 148
Раньше ни когда не задумывался, хорошо ли светят наши фары :ap: меня и так устраивало.
А оказывается китайские братья при разработке электро схемы, просчитались :))
И так, стандартное напряжение на аккумуляторе составляет 14,3-14,5 вольта.
На заводах изготовителях лампочек, производят лампы на 6, 12 и 24 вольт.
http://www.pasker36.ru/photo_lib/10792.jpg
У нас стоят на 12 В. и лампы рассчитываются на рабочее напряжение 13,3-13,5.
Вы подумаете, что у нас напряжение выше 14,3-14,5 , но как же лампы не перегорают?
Ответ прост, от аккумулятора до лампы ток идет через провода, разъёмы, реле, предохранители и переключатель, где за время пути напряжение падает до этих самых 13,3-13,5 вольт.
Но китайцы просчитались в этих самых расчетах(что довольно сложно,на самом деле), простим им за это.
Теперь что у нас с напряжением.
Подключив мультиметр к лампочке, я ужаснулся.
http://s019.radikal.ru/i611/1311/dd/9dbd96effcd8t.jpg
Напряжение составило 12,6  :ai: что меньше положенного и тут я начал думать как заставить светить лампу в полную силу.
Измерив все потери в каждых точках, на ум пришла мысль о добавлении второго провода.
Для начало нужно снять облицовку руля.
http://i064.radikal.ru/1311/b9/af162e03369ct.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1311/77/37bdc448df37t.jpg
Вытаскиваем переключатель(там держит защелка, отжав её можно легко вытянуть), видим черный провод(это минус, что питает обе лампы фар), припаиваем к нему дополнительный провод (я взял ПВ-3 2,5 мм2) и протянул под капот.
http://s019.radikal.ru/i614/1311/a5/c2ca60811b34t.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1311/e5/e40d4b009ea1t.jpg
Но так как моя машинка не новая, облудил ножку штекера(нагревалась) и почистил контакты среднего контакта.
http://s017.radikal.ru/i443/1311/95/aedbdb2009f2t.jpg
Теперь у меня на фарах нормальное напряжение :bp:
http://s019.radikal.ru/i623/1311/21/da5be68c0f8ft.jpg
Тем кому мало яркости света фар, желательно измерять напряжение на лампе(первое фото),
это касается владельцев МК, МК КРОСС, Отака(СК).
Если у вас напряжение нормальное 13,3-13,5 В, то вам повезло и у вас электропроводка доработано, в чем сомневаюсь.
Также кинул провод с большим сечением. Результат - фары стали светить аж белым светом. До этого свет фар был с желтизной. И стало видно дорогу. Спасибо за практичный совет. 5+
Измерил напряжение на лампах. На левой 13.2В, на правой 13,26В. В новму немного не вхожу, но и не меньше 13В. Так что в голосовании принять участие не смог!  :ai::bm:
И сколько теперь на лампах?
Сегодня проверил напряжение, оказалось 12,5В, я мерил непосредственно на лампочке ближнего света. Я только не понял зачем тянуть дополнительную массу к подрулевому выключателю, он ведь подаёт напряжение на катушку реле, а с реле уже на ламочки.
Не все так просто,если хоть немного разбираетесь в электрике то гляньте схему и все встанет на свои места
Изначально не замерял. А теперь вообще нет желания лезть зимой в эти труднодоступные места. Стали светить ярче - и слава богу.
Жаль, хотел узнать, при скольки V лампы начинают белеть. Я так понимаю, за 14В заходить тоже не есть гуд. Так что, по возможности, отписывайтесь о ресурсе ламп после доработки.
Mk Cross. феврал 2012г.
Напряжение на лампе ближнего света 13 вольт.
Голосовать не стал,т.к. моего варианта нет.. )
Померял у себя на заведенном авто, на акуме 14,4 на фаре 12,8(мерял непостредственно на самой лампочке), смутил еще один момент. Когда мерял напряжение на фаре тестер показал минус12,8 это что получается у меня в фаре перепутан плюс с минусом? подскажите пожалуйста кретично это или нет? Только  ненадо писать что я неправильно присоеденил щупы тестера присоеденил 100% правильно. Машина geely MK март 2012 года пробег 69тыщ
На наших машинах обратная полярность, плюс постоянный, минус разрывается.
