superboot Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Павел, ты шутишь? У тебя на фару идет провод 1,25 квадрата? Это 0,65 мм в диаметре? Советую зачистить кусочек и замерить штангелем. S = пи эр квадрат никто не отменял... Ясно , что там жгут из нескольких проводников малого диаметра, но примерно всё равно можно прикинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Павел, ты шутишь? У тебя на фару идет провод 1,25 квадрата? Я штангелем не мерял, но припаяв провод к нему 2.5мм2, он показался в двое толще. Я и писал, что лампы получили не 12.6, а 13.46 В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Блин, я , как всегда, напутал... Радиус писал вместо диаметра. Итак 1,25 мм.кв. это 1,25 мм диаметра, а 2,5 мм.кв - 1,8 мм диаметра. Тогда согласен с Павлом. Вообщем надо мерять толщину провода под изоляцией. Седня измерю толщину с изоляцией своих проводов. Наверное китаёзы исправились - и потолще на кроссе сделали. Измерил - 2,4 мм (диаметр с изоляцией)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Наверное китаёзы исправились - и потолще на кроссе сделали. Тогда почему у sergey65 меньше нормы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos-nov Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Всем доброй ночи . Я пока напряжение не мерял но после поездки в 1000 км ночью и всю дорогу лил дождь был очень не доволен светом по приезду заменил в ближнем лампы ( 1300р к-т)и в птф (280р шт)поставил с увеличенной светоотдачей ( фирму не помню завтра гляну напишу) в выходные опять мотался на дальняк 1700 км светом доволен на все 100% а еще заменил левую птф на неоригенальную ( поездил без подкрылка попала вода и фара сгнила) так она лучше светит чем родная но все равно хочу поставит приоровские уж больно в наших конструкция не серьезная при частом использовании перегревается и ломается внури кронштейн регулировки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Итак, новые измерения. Зарядил полностью аккум. Измерил напряжения. На заведенном авто: - на клеммах аккума - 14,50 в; - на снятом клеммнике левой фары (снял спецом, правая горит,) - 14,10 в. Ближний и дальний - нет разницы , 14,10 в На мой тестер прошу не "гнать". Сносил опять к киповцам. Фото поверки выкладываю. Поверен на заданных 1,50 в, 15,00 в и 25,00 вольтах. Для примера параллельно подцепил Флук поверенный. Сопротивление щупов-проводов - 0,2 ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Завтра буду у себя мерять. Паш, так и не понял, ты куда кинул новый минусовой? С цоколя лампы на минус АКБ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Серег, к переключателю (подрулевому) и на кузов, смотри фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Ближний и дальний - нет разницы , 14,10 в Твоя машина нонсенс. В Украине инженер-электрик добавил два реле, провода поставил в два раза толще, у него стало 13.9, а у тебя на стоке 14,1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Паш, спасибо. Что-то с поезда никак не отойду. Посмотрел фото и понял все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
