superboot Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 pavel43rus Так и не открыл тайну сечения проводов. А мог бы все замерить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Так и не открыл тайну сечения проводов Проблема в том, что повода многожильные и измерить сложно. Думаю сечение 1.5 мм2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Вот здесь есть калькуляторы - тык. Там написано что примерное сечение равно сечению одножильного (сравнимого диаметра) помноженного на коэфф. 0,75. Сфотографировал свой ближний в 3 метрах от гаража. Пучок другой (относительно вышевыложенного "Перевозчиком"). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Сфотографировал свой ближний в 3 метрах от гаража. Пучок другой (относительно выше выложенного "Перевозчиком"). Так и должно быть. По моему у тебя фары не настроены, друг на друга светят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Измерить напряжение не удалось, не смог подлезть к разъему из-за перемычки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Измерить напряжение не удалось, не смог подлезть к разъему из-за перемычки Всем удалось после вчерашнего пальцы опухли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 pavel43rus Не очень ровно встал просто, ближние освещают идеально, сравнивая с предыдущими машинами (ну разве что БМВ-520 лучше светила). Джильбарс Я щупы загибал , и то пришлось давить руками до контакта... На снятых клеммниках можно замерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 На снятых клеммниках можно замерять. Это теряет смысл, нет нагрузки и напряжение выше! За чем я голосовалку прикрутил, если не у кого нет третьего пункта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 На снятых клеммниках можно замерять. На снятых замерять - порнография! А щупы ломать неохота, только вчера провод перепаял. Надо что то эдакое неказистое запихать! Но теперь как получится. А на снятой левой на ближнем и дальнем около 13,7В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 А на снятой левой на ближнем и дальнем около 13,7В. Это получается при половине мощности. Если на акуме 14.5-13.7=0.8 Тогда с двумя лампами 12.9-13.2, что не плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
