Как добавить яркости родным лампам фар (просчет китайских инженеров).
"В действительности все иначе, чем на самом деле." (С)
Схема подключения дальний/ближний не соответствует той что в книге. С подрулевика уходят плюсы, а не масса. При включении ближнего, с переключателя уходит чистый + и под капотом щелкает релюха. Какая и где пока не разобрался: ушло солнце, похолодало. Да и был один, неудобно.
Напругу не мерял- ковырялся со стрелочником. Вечером возьму цифровик, замерю.
Видать, братья черкесы уже что-то изменили. ;))
  • Ответов 148
Машинка у тебя с "нуля" или с "рук"?
Всё соответсвует, еслидоэтого никто не перекроил схему, посмотри на контактах реле 30,85 и 86 всегда плюс,  и поэтому на подрулевом тоже плюс.
@allhimik,
Все верно, я немного стормозил. Контролька - наше фсе!
А не подскажешь - есть какой-то удобный способ лампу ближнего в фаре менять? Конструкция фары не совсем как в каталоге, где выворачивается заглушка, а резиновая пробка. Или я опять чего-то не вижу?
Замена ламп тот ещё секас, особенно на правой, самый удобный способ это наверно на снятой фаре, что я собственно и делаю с правой, а так как все, матерюсь  и извращяюсь как могу ))))))))
@allhimik,
Ясно. Фару дергать - не айс, да и пружина недолго проживет если её гнуть всё время. Беда...;)
Родные лампы прожили 4 года(точнее одна, вторую просто поменял).
Сейчас светят Филипсы +50%, если в машине всё исправно, лампы не сгорают.
За эти годы сгорело три( одна в габарите заднем, одна ПТФ и одна ближнего).
@pavel43rus,
Ну, так-то меняю четвертую, вроде, в ближний. Больше никаких не менял. Но менять- это что-то! Надо приспособу, наверно, сделать, чтобы пружину сгибать и выводить из внутрей. Зачем отказались от старого типа крышки? Так удобно было... ;)
Сегодня как следует промерил напруги:
-между минусом акка и ближим правой фары - потери 0,89В, левой - 0,75В. Нехило! Не стал заморачиваться с релюхами: бросил "соплю" с кузова на красно-желтый (ближний свет) левой фары. Потери уменьшились: правая - 0,21В, левая - 0,15В. Не совсем хорошо, но все же намного меньше. Надо будет провод взять сечением по-больше и прямо с акка кинуть на обе фары.
Чем понравился такой способ, что всё просто, ближний включается главной релюхой, разгружая подрулевик. Дальний, редко использующийся - штатно и вместе с ближним.
