Ahjk Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Выкладываю поездку до гаража на ближнем свете с регистратора(цветопередача правда грешит). Для оценки-сравнения пятна и освещенности. Видео(64 мб) - тут.свет не очень так как плохо видно обочины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 свет не очень так как плохо видно обочиныЕстественно, регистратор не может показать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahjk Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 у тебя по ходу отражатели выгорели судя по фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Тестера не было под рукой, но так как машина 2008г., решил что это точно моя проблема и не ошибся. Провод запитал в салоне с боку от левой ноги (как тут советовали) и к переключателю. Ещё в переключателе, оказывается подгорели контакты В итоге, стало светло!Павел, спасибо оч. помогло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рафка Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Чтоб тему не переводить во флуд.Я писал, чтоСхему доработки выбирайте сами(реле или доп. провод), ваше право, но факт низкого напряжения подтвердился, а это плохо.Когда я первый раз увидел, что стрелка температуры зашла за пределы и загорелась лампа перегрева мотора.Я зачистил клеммуhttp://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=14414.0;attach=16916;imageИ бросил доп. провод от клеммы минус до кузова.http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=14414.0;attach=16914;imageПосле этого стрелка стала стоять по середине.Но при включенных фарах, кондиционере,обогреве зеркал и стекла, стрелка на пару миллиметров поднималась При установке доп. провода на переключатель, я убил две проблемы.1- от включенных электроприборов, больше не меняется показание.2- лампы стали ярче гореть Поправь ссылки на темы . С связи с переездом форума ссылки ведут не туда . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рафка Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Выкладываю поездку до гаража на ближнем свете с регистратора(цветопередача правда грешит). Для оценки-сравнения пятна и освещенности. Видео(64 мб) - тут.свет не очень так как плохо видно обочины Шире их надо шире , разводить их надо в точку лупят . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
камиль05 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 кросс сентябрь 12 г. свет фар изначально неустраивал. а сеичас и падавно ибо 'стекла ' замутлели. и вот чтоб хоть как то исправить ситуацию, для пробы была разобрана одна фара протерта и промыта, но толку нет. по совету Павла замер показал в среднем на обоих фарах 12,5 . на АКБ 14,5 при заведеном движке. хотел кинуть дополнительныи провод массы , выташив фишку с подрулевого переключателя я нихрена непонял куда впаять проводок, ибо три черных . насколько могу судить о фото по мобильному экрану у тс показана нижняя сторона фишки и стоят четыре проводка в ряду один из которых черныи если считать верхнеи ту сторону где есть зашелка. а у меня по другому ; в ряд стоят 7-8 проводков из них два черных. неподскажете в какои из них кидать доп массу ??? в тонкии черныи ? в толстыи черныи? или ващэ в тот черныии что в ряду со стороны защелки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Legas Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Замерял на лампах 13.3-13.4. Света хватает). С обратной проблемой сталкивался на Лачетти, напряжение 14.1-14.3, лампы менялись не реже 1 раза в месяц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Замерял на лампах 13.3-13.4. Света хватает). С обратной проблемой сталкивался на Лачетти, напряжение 14.1-14.3, лампы менялись не реже 1 раза в месяцЗато свет отличный.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рафка Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Блин объясните глупому . как это реле . установить правильно, в электрике ниособо . Красно/желтый- разрезал , и дальше ? куда его подсоединил ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
