Как добавить яркости родным лампам фар (просчет китайских инженеров).
Померяйте на снятом клеммнике (для тех, кто будет мерять). И , желательно, на заряженном аккуме. :)
  • Ответов 148
За чем, надо измерять как раз под нагрузкой!
Теперь, для тех кто не совсем понял.
Растолкую суть.
В зависимости от напряжения, время работы лампы меняется.
В среднем лампы живут два года.
При напряжении 12.5 вольт, срок увеличивается на 80%(около четырех лет)
При 12.85 уже на 30%
При 13.2 составляет норму, то есть 100%
При дальнейшем повышении напряжения, время горения падает!!!
13.6 время работы на 20% меньше.
13.85 ещё меньше на 40%
14.0 ровно в два раза чаще будут перегорать
14.15 составит 60%
16.0 (когда проблемы с генератором)- лампа перегорит в десять раз быстрее!
14.15 составит 60%
Интересно стало. Проверю и я. За два месяца поменял одну ближнею , три габаритных(передних) и одну стоп-сигнала.
Измерил напряжения.На заведенном авто:- на клеммах аккума - 14,50 в;- на снятом клеммнике левой фары (снял спецом, правая горит,) - 14,10 в.Ближний и дальний - нет разницы , 14,10 в
Паша, у него на нагрузке одна лампа, вот и напряжение выше.
Думаешь я не понял :))
Если оба разъёма сдернуть, будет 14.4 :)
Думаешь я не понял
Просто ты так озадачился, как будто ему в магазине на халяву колбаса копченная досталась :)) а не полвольта лишних. Нужно будет у себя измерить, а то свет тоже никакой и лампы еще ни одну не менял. Спасает только то, что по темной езжу редко.
Только что измерял на обоих фарах. Измерял на тех разъемах, которые проще отстегиваются (дальний свет если не ошибаюсь)
Так вот на правой 13,71 В, на левой - 13,89 В.
И за какой пункт мне голосовать?))
За чем снимать разъёмы, это теряет смысл.
Смотрите подробно первую фотку!
13.7 и выше не возможно.
Закрепил первое сообщение, что бы всем не объяснять как правильно замерить.
Лёх к тебе вопрос, сколько ты ламп поменял в фарах?
Ты же дольше всех ездил, ну почти :))
