Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
процесс LeadNavHMI.exe прибивать нельзя, подменять тоже. он должен всегда быть, так-как именно он следит за нажатием кнопки NAV. если поточней то само нажатие кнопки отслеживает микропроцессор расположенный на плате экрана. и он отправляет данные о нажатии кнопки по какой-то непонятной шине по неизвестному протоколу на неизвестный порт второго микропроцессора который стоит на основной плате магнитолы.
если узнать куда приходят данные о нажатии кнопки тогда не нужен будет этот костыль из скриптов для запуска навигатора с кнопки.
и предупреждение виндокопателям все известные мне перепаковщики некорректно пишут адрес начала данных в прошивке. надо доделывать и пересчитывать все почти вручную.  если непонятно о чем я тут написал то значит подготовленная вами прошивка убьет магнитолу с вероятностью в 100%
Изменено пользователем Ewgen72
  • Ответов 1.8т
Я не согласен в этом видео папка \app\ удалена, а реакция на кнопку NAV есть. https://yadi.sk/d/P-EiW3hBNkrWL
Такая реакция только на DVD, в режиме радио не чего не происходит, даже ошибка не выходит.
Я считаю за кнопкой следит процесс AnadaRdoHMI.
в моих опытах с магнитолой при отсутствии процесса LeadNavHMI никакой реакции на кнопку NAV не было.
@ЕМЕЛЯ, воспользуйся скриптом del, затем убей процесс LeadNavHMI.exe и у тебя ни какой реакции на кнопку NAV не будет
правда потом процесс LeadNavHMI.exe автоматически стартует через 4 секунды
2. После нажатия кнопки NAV запускаются процессы:  LeadNavHMI.exe, Herurg.exe,  MortScript.exe
процесс LeadNavHMI.exe загружается при старте оболочки магнитолы, а не от кнопки NAV, остальные процессы запускаются в результате отработки скрипта
Убив процесс Herurg.exe
он зациклин и как только появляется LeadNavHMI стартует Navitel. Для того чтобы полностью прибить процесс необходимо полностью прибить MortScript.exe
Затем убил процесс MortScript.exe, с помощью TackMan и с помощью софт кнопки запустив  LeadNavHMI.exe, навител не загрузился.
все верно, ты прибил цикличность отслеживания процесса LeadNavHMI, поэтому у тебя ничего и не произошло :)
Кто знает как переименовать Navitel.exe в LeadNavHMI.exe
запускаешь тотал и переименовываешь, затем ребутаешь магнитолу и у тебя автоматом при старте грузиться навител. Реакции на кнопку у тебя не будет
Жаль песни и каналы радио  не переключаетcя стрелочками и кнопками на руле, при активном навителе(((
кнопки работают когда свернут LeadNavHMI, на видео тесты, которые пока не могу корректно воплотить в жизнь. Кнопок на руле нет :)
Я вот думаю как звук сделать и как сделать так чтоб калибровка тачскрина сохранялась. Надоело постоянно калибровать после reset.
Парни вопрос!А как удалить залитые файлы кнопки Nav  ?
Herurg.mscr
Herurg.exe
LeadNavHMI.mscr
LeadNavHMI.exe
OriginalLeadNavHMI.exe
MortScript.exe
Вот задумался,если всё удалить и попробовать заново прошить оф.прошивкой(понимаю что ТС не удалится,да и много лишних папок в ResidentFlash появилось-4pna и т.д.) и заново установить файлы кнопки.Как бы начать с почти чистого листа.Возможна такая ситуация?
воспользуйся моим скриптом Del
4pna
это от Navitel'a, туда первичные настройки сохраняются
Я вот думаю как звук сделать и как сделать так чтоб калибровка тачскрина сохранялась. Надоело постоянно калибровать.
Кнопки на руле переключения треков  и кнопки стрелочки в верх и вниз слева внизу на магнитоле - одно и тоже. Если стрелки на магнитоле работают, то и на руле будут работать.
Проблема со сворачиванием, в том что когда LeadNavHMI свёрнут, то сама синяя оболочка должна быть либо в режиме радио, либо проигрывателя с флешки или блютуса? Правильно понял?
@Grin,Спасибо,попробую. Я так понимаю что это все файлы для инсталляции и удаления,папку "to navi" не трогать?
на видео у меня воспроизведено следующие. После нажатия сворачиваем LeadNavHMI, открывается навител, затем автоматически переключаемся в режим радио (не кнопкой) и после этого разворачиваем навител. Т.е навител должен наложиться на радио. После этого кнопки переключения треков работают.
Как сказал @fokinalex, Цитирую
Когда активно окно навигации (процесс LeadNavHMI), то НЕ РАБОТАЮТ (!) кнопки переключения трэков. Так заложено производителем!
