Grin Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 А как изменить дизайн интерфейса магнитолки? \res\img ?об этом написано в самом начале данной темы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕМЕЛЯ Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 ЕМЕЛЯ, тебе вот это нужно? Grin , да мне это нужно думаю и всем остальным тоже. Еще бы весь Navitel, на карту памяти (перемещать на внутреннюю память не хочу), и ошибка чтоб не выходила после выключения.их много, тебе какой именно нужен?Если реализуете написанное выше думаю большего и не надо. Все будет отлично. Спасибо всем за усилия!!!Интересно знать LeadNavHMI родной с2 DIN или LeadNavHMI со скрипта? Раньше пробовали все удалять из папки ResidentFlash\navigation\app\, а туда копировать содержимое Navitel и переименовавать файл Navitel.exe в LeadNavHMI.exe.Кнопка на это не реагировала, хотя из ТС Navitel запускался. Сейчас размышляя над действиями в отношении LeadNavHMI.exe, пришла такая мысль.Запуская родной 2 DIN LeadNavHMI.exe отслеживаем процесс LeadNavHMI, а имя активного окна (LeadNavHMI???????)Запуская Navitel.exe отслеживаем процесс Navitel.exe, а имя активного окна (Navitel Navigator) if (wndexists ("Navitel Navigator (Auto)"))В авто навигаторе изменил 7Ways.exe на 777Ways.exe и запустил, в программе WR-Tools ResInfo увидел, процесс 777Ways.exe, а имя активного окна (7Ways).Из этого делаю вывод, что раньше пробовали переименовавать файл Navitel.exe в LeadNavHMI.exe, а в программе WR-Tools ResInfo должно было показывать,процесс LeadNavHMI.exe, а имя активного окна (Navitel Navigator).Думаю чтобы оживить кновку NAV,можно попробовать, переименовавать файл Navitel.exe в LeadNavHMI.exe, а имя активного окна сделать (LeadNavHMI), а не (Navitel Navigator) который выходит.Это возможно реализовать или нет? Кто что думает????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 звук клика себе уже поменял из IOS, но надо больше информации))А вот тут по подробнее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 @ЕМЕЛЯ, тебе вот это нужно? Поставил 0903. Спасибо!!! Всё лучше чем софтовые кнопки, так как кнопка на железе приятнее нажимается. Жаль песни и каналы радио не переключаетcя стрелочками и кнопками на руле, при активном навителе((( Из радостей, ещё пропала возможность смотреть навик, пока через блюпуп по телефону болтаешь... Больше всего обрадовало, что вы победили вылет окна с ошибкой обращения к карте памяти, когда навител выходит из слипа!!! Всё круть, молодцы ребята))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 с расположением навитела в \SD Memory\Navitel\Navitel.exe у меня трудности с китайским "致命的应用程序错误", скрипт не может определить диалоговое окно с иероглифами или я чтото делаю не так. Поэтому не вижу трудностей расположить навител в памяти магнитолы Все таки хотел уточнить... так не ответил никто. Достаточно скопировать только ехе-шник на внутреннию память без остальных файлов? И все будет работать!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Все таки хотел уточнить... так не ответил никто. Достаточно скопировать только ехе-шник на внутреннию память без остальных файлов? И все будет работать!?Полностью папку navitel со всеми её патрохами [emoji4] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolbert Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Достаточно скопировать только ехе-шник на внутреннию память без остальных файлов? И все будет работать!?Что?) Ты имеешь ввиду .ехе навитела? А какого лешего оно так должно будет работать?) Надо копировать всю папку с программой и правильно на нее выставить путь. Кстати ребята. А может создадите какую нибудь закрытую тему с инструкцией по оживлению кнопки nav, для будущих емиководов, как это сделал ув. Dangerous, с которого лично у меня началось знакомство с прогамными потрохами нашего ГУ. Или дополнить его тему, со ссылками на авторов того или иного скрипта. Короче оформить это всё для более ясного понимания, чтоб не было одних и тех же вопросов в теме от новых пользователей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 а раз уж пошла такая пьянка, можно ли вживить в магнитолу кодеки на большее количество видео форматов? и что бы при этом они не удалялись когда она в слип уходит, а то так и не получилось нормально перекодировать фильм, видео есть а звука нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 а раз уж пошла такая пьянка, можно ли вживить в магнитолу кодеки на большее количество видео форматов? и что бы при этом они не удалялись когда она в слип уходит, а то так и не получилось нормально перекодировать фильм, видео есть а звука нет.Только если кто-то сможет разобрать оболочку или перепаковать образ винды. Перепаковка винды чревата кирпичом:-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕМЕЛЯ Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Сегодня изгалялся над 2DIN, выяснил:1. Процесс висящий после нажатия кнопки NAV, LeadNavHMI.exe является модернизацией, скрипт.2. После нажатия кнопки NAV запускаются процессы: LeadNavHMI.exe, Herurg.exe, MortScript.exe3. Убив процесс Herurg.exe, с помощью TaskMan и с помощью софт кнопки запустив LeadNavHMI.exe, навител стал грузится, но процесс Herurg.exe не загрузился.4. Затем убил процесс MortScript.exe, с помощью TackMan и с помощью софт кнопки запустив LeadNavHMI.exe, навител не загрузился.Вывод, в принципе в дальнейшей работе скрипта родной процесс LeadNavHMI.exe на нажатие кнопки Nav не влияет. Кто знает как переименовать Navitel.exe в LeadNavHMI.exe и имя окна было тоже LeadNavHMI. Хочу попробовать запустить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
