Штатное двух-ядерное ГУ на Android 4.2.2/4.4.X
добрый вечер, а поскажите какие провода отвечают за кнопки на руле!
  • Ответов 133
@Уругваец, За кнопки отвечает провод Key1
у меня вопрос, при запуске навитела пишет что нет карт. а на флешки они есть! и очень долго запускается((
Нужно создать атлас. При запуске если он не спросил где находятся карты, нужно зайти в настройки и там указать путь к картам, создастся атлас и будет счастье.
а как его создать? там нажать add?
Не все карты подходят для всех версий Навитела! То есть, надо проверять версию карт, чтобы они были подходящими!
Следующим шагом проверь место, куда ты положил карты на флешке. Должны быть в папке по пути NavitelContent - Maps. Вот тогда при загрузке Навител сам организует альбом, только согласиться надо с запросом.
Как-то так
http://youtu.be/tcOCWqz_Twk
И ещё @Serg1609 сказал правильно, нужны карты соответствующие версии Навитела.
А вот еще вопрос. А провод ir за что отвечает и куда ставить в колодку
А Китаец его знает :-) Может быть его нужно соединять с DVB-T2 приставкой или ещё чем-то. Про него сказать ничего не могу, не было необходимости. А вообще IR как-то углублен в магнитолу, чтобы пульт работал нужно прямо в него светить.
Всем привет. Решил всерьез заняться музыкой в автомобиле, чувствую это дело затянется. Решил для начала взяться за голову, выбор пал на штатную гу с андроид. Пробежался по алиэкспрессу, не ужели нету ценника ниже 20к? Может кто бу продаст? ;) Не то что бы я не готов заплатить, но перед заказом все таки решил узнать всё тут. Поделитесь плз где и по чем брали, какой вариант на сегодняшний день самый продвинутый? И гу с разрешением 1024*600 (удивлен что есть такие экраны),как с плавностью интерфейса, как воспроизводит hd видео? Заранее благодарю.
