[Geely MK] Полная шумоизоляция
virusik
при установке летней(штатной резины) всерьез задумался о проклейке шумоизоляции.
много мнений прочитал, однозначно нужна!
вопрос у меня такой. на одном форуме увидел, чел. наклеил 1 слой вибро М2 и сверху в местах стыка еще полоски по 2-3 см. вопрос, это обязательно? или шумоизоляция исправат?
если клеить с полосками, то получится что плоскость станет не плоскость, а это же не очень хорошо?
еще не маловажный вопрос, при какой темперетуре окр. среды можно клеить???
  • Ответов 188
Если клеить вибропласт впритык, то эти полоски ничего не улучшат...
Вибропласт можно клеить при температуре +5, но с феном... а так он хорошо укладывается +20.
и еще вопрос, туповат но всеже.
шумоизоляция (сплэн) клеится фальгой наружу, тоесть смотрит на меня, а пористый слой приклеивается к виброизоляции, я правильно понял???
правильно. :) ты не переживай, там одна липкая сторона, по ходу догадаешься...
virusik, а ты уже снимал торпеду? проклеил передний отсек? (Вроде собирался). Если да, то напиши, какие проблемы могут возникнуть. Я собираюсь, как теплее будет, заняться торпедой.
вроде подобрал материал, народ, посоетуйте вдруг что я не так понял.
хочу делать полы, двери, бугажник, стенку между капотом и салоном.
делать в 2 слоя.
1 слоя я думаю ложить ВИБРОТОН РС10 (250р за 0.54 кв.м) или ВИБРОПЛАТ(сильвер) (200р за 0.4 кв.м.)
2 слой ИЗОЛОН (8-10мм), такой строительный, клеить его на 44 клей.          вот не зняю, или лучше СПЛЭН?
делать хочу по возможности сплошняком, без пропусков и дыр.
еще вопрос, какой слой отвечает за ШУМОИЗОЛЯЦИЮ 1 или 2.
в инете я нашел, что ИЗОЛОН, СПЛЕН это теплоизоляция.
Я делал так (по методу Virusik'a вроде + сам в инете искал материал про шумку, а его там много) :
1. Клеится виброизоляция. Я покупал Вибропласт М1 - http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=38
2. На него шумо/теплоизоляция. Я покупал Сплен (толщину забыл, вроде 4) - http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=32
Клеить НИЧЕГО не надо, всё самоклеющееся. Поищи на первых страницах темы, там все есть и с картинками
Сообщения склеены: [time]05 Апреля 2011, 17:49:54[/time]
Да и еще забыл. Покупал Маделин - http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=28
Там, где крепятся клипсы на пластике дверном и по периметру самого пластика - места, где он прикасается к двери(железу), им проклеил, чтобы дребезжания не было. Также можно и на сам пластик с обратной стороны проклеить. Этим же материалом я заднюю панель с обратной стороны проклеил, тоже чтоб не дребезжала, особенно где она прикасается с металлом. Клипса на двери болтается (не плотно сидит), поэтому пластик на "стиральной доске-дороге" дребезжал. Теперь и клипса плотно сидит и нет прямого контакта пластика и железа.
Сообщения склеены: [time]1302011462[/time]
Потеплее будет, хочу торпедой заняться
Гость Александрович
Ребята а на скока  тяжелее машина стала??? Кто нить задумывался???? Я тут в сервисе спросил при полной шумке машина тяжелеет на 100-150 кг!!!!! А ведь это всё на подвеску влияет и на расход топлива и машина медленнее разгоняется!!!! Тоже самое что возить 2 мешка цемента багажнике!!!!!
Не ну куда 100-150 кг - это же сколько вибропласта надо - машина обычно тяжелеет до 40кг - я думаю не очень ощутимо - хотя кому как.
Народ, как вы считаете, если сделать следующим образом.
Сначала пройтись по полу антикором(похож на на прорезиненный, кажется битумный) а на него приклеить шумоизоляцию ИЗОЛОН(с фольгой) нормально получится.
Или рисковать не стоит?
Это чтоб сэкономить на вибропласте, дорогой он собака.
