[Geely MK] Полная шумоизоляция
virusik
вот думою установить. Rotrex C15 компрессор
Ставь, я думаю всем будет интересен результат.
  • Ответов 188
Взял несколько листов "StP Aero" и Сплэн,хочу начать с обклейки дверей. Теперь думаю, а стоит ли вообще клеить "сплэн" поверх "вибры" в дверях, смотрел кучу советов в инете и кто то советует, а кто то нет. Среда в дверях явно не из благобриятных и сплэн не отвалиться ли от влаги в итоге? Многие делают внутрь вибру, а шумку клеят только на обшивку двери, кто что посоветует?
Восстановил более 50 фото, но часть утеряна на всегда(не храните в Радикале).
делал шумку задней части авто   до передних сидений, и  8 листов вибропласта, багажник, полка багажника была очень тщательно проклеена практически везде, кроме отверстий и мест, где крепяться элементы обшивки. Кстате   был один не приятный факт, в местах креплений стоек задних, есть отверстие, не понятно его назначение, но через него попадает вся грязь из арок, поэтому замучился вымывать грязь.. вообщем всё заклеил вибропластом, сверху вибропласта- сплен.
Вибропласт брал разный, сам багажник, т.е. крылья - 4мм, пол багажника - 4 мм, полка - 4мм, остальное - 2 мм
эффект от того что проклеил крышку багажника - вибропласт+сплен, меня просто поразил,багажник закрывается легким  движением пальца одной руки, и ничего не грохочет..
 хотел сделать двери и потолок, но уже холодно, гаража нет.. поэтому остальное  до весны\лета(
У тебя также, как у меня не поставили на заводе заглушки :( Я тоже заклеил.
вибропласт -   в большей степени защита от вибраций железа, от внешних шумов, а сплен  просто добавит эффекта полной шумоизоляции+  с ним получше  улучшаеться теплоизоляция.. ведь надо помнить, что поидеи  вибропласт зимой при температурах -25 и более  теряет свои свойства - попросту дубеет, но не отпадывает, поэтому сплен как бы   само то.....
была у меня 12-ка  двери были обклеены в следующем порядке -
первый слой- вибропласт, 2 мм, сверху сплен
затем на внешнуюю часть двери ( из салона)))) - вибропласт 2мм+ опять же сплен,  нагулхо заклеивал,  все провода в спец изоленте - материал похож на антискрип. И последний этап - сплен на обшивку..
эффект был очень и очень хороший)) но дверь  хорошо прибавляла в весе, благо петло были все переваренные.
 это  у м еня была вторая проклейка, до этого я клеил теде самые двери вибропласт+  материал как сплен только толще и с фольгой.... дак вот ерунда  тот материал, пришлось вскрывать двери, переклеивать всё,  он просто отпал.
пока разбирал весь багажник, увидел много косяков на самом деле)))
и швы сварочные ужасно сделаны, а самое хреновое это то , когда я разобрал  весь багажник, справа  отпала заводская шумка, а на её месте  было просто большое пятно ржавчины, не понятно откуда оно там взялось, пришлось всё обрабатывать.
Хотел ещё на пол багажника постелить фанеру 12 мм, но опять же не успел.
P.S.готовлю машину к сабу и прочим удовольствиям
Кстате...не могу обратно поставить стопарь  на задней полки, не лезет и всё. Панель стоит платно, до конца.  уже чего только не делали, нифига..  уже склоняюсь, к  тому, чтобы выкинуть его, и приклеить на скотч стопарик  к стеклу...
Привет всем я свой кросик клеил сам все двери крышу  пол и богажник кроме торпеды (всё собираюсь). тишина класс! за два дня уложился грел феном 250С* расход 4тыс на материалы в 2 слоя. правда машина стала тяжелей. вот думою установить. Rotrex C15 компрессор или похожее лашадок прибавить 110-120 :de:  :ay:
не намного тяжелее станет машина, уж  точно в динамики не потеряете..
а по поводу компрессора, тоже была мысля... но это потребует значительных вложение в движку, затем в тормоза, затем в подвеску, и плюс коробку, сцепление... а это уже глубокий тюнинг.
Единственное что я бы сейчас с делал с движком в плане  только лишь профилактики - регулировка клапанов, прочистка дросселя, замена свечей.
по сути динамика у машины за эту стоимость очень не плоха, по крайней мере  на моей ( пробег 40000) чувствуются не плохие подхваты.
Плюсом  установка компрессора  и прочего тюнинга лично у меня остановил один факт - наличие\доступность деталей под всё это дело.... всё таки это не тойота, и бог его знает чего и где искать....
