[Geely MK] Полная шумоизоляция
virusik
Привет всем! Слушайте ребята подскажите мне пожалуйста, у нас же панель(т.е. торпедо) состоит из 2-х часией верхняя и нижняя ну ещё где приборная панель стоит там сверху пласмасса снимается. Дак вот чё то у меня панель стала поскрипывать (где панель соприкасается с лобовым стеклом от туда и идёт бряканье) вот и хочу спросить , реально ли верхнюю часть панели снять и проклеить? Вот хочу проклеить и вот решил посоветоваться с вами! Если можно снять то как, и чем лучше проклеивать? И у кого какие мнения по этому поводу? Заранее благодарен.
Ярезинку между стеклом и торпедой положил. Брякание пропало.
  • Ответов 188
Хотел тоже сделать шумку дверей на майские праздники,да вот не смог снять ручку стеклоподьёмника(у меня база),крутил-вертел так и не понял как её снять,может кто знает-подскажите.Спасибо.
Я снимал ручки - делаешь небольшой крючочек из проволоки диам около 1-2мм, крючок около 2мм, отгибаешь маненько карту чтобы подлезть по ручку и с внутренней стороны напротив помоему самой ручки у основания есть стопорная шайба (проволочка) ее цепляешь и выдергиваешь - ручка снимается после этого легко -
Сам когда делал сначала ручку сломал - потом разобрался - благо потом на ОФ диллера купил у мастера за 50р.)))
Сегодня зделал шумоизоляцию передних дверей,в салоне стало тише,но двери закрываться лучше не стали как некоторые утверждали,а жаль.
Лучше не так чтобы сами закрываться начнут - но проподает звук консервной банки при закрытии и за счет более тежелой конструкции все таки у меня легче закрываются.
Но надо регулировать...
С чего начать лучше с дверей или пола?
С того,что больше беспокоит ;),конечно,чтоб лучше звучала музыка,то лучше всего начать именно с дверей и с багажника с полкой,ну а полы и крышу,можно и потом по желанию. :)
Начни с дверей, шумоизоляция штука не легкая....а двери шумовать легче...
Но именно от изоляции потолка, пола, и арок в особенности - уменьшается шум в машине. Шум именно внешний. Двери шумуют для обеспечения их бОльшей жесткости, что позволяет установленным в них колонкам меньше резонировать, обеспечивая более качественный звук.
Без изоляции потолка и пола музыка в машине будет играть лучше только в стоячей машине. На скорости качество звука нивелируется шумом от дороги. Так что, если делать - то все и полностью.
