virusik Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙНачну по порядку: 8)1) Снимается уголок над дверью, с "пищалкой", крепится на одной заклепке. Просто нужно аккуратно дернуть.2) Затем снял обшивку двери, проблем совсем не составило. Обшивка крепится на: шуруп возле хромированной ручки, шуруп внутри ручки двери "пластмассовой"-закрыта резиновой пробочкой, справа и слева на обшивке пластиковые крепежи(откручиваются отверткой), затем аккуратно снимается обшивка. Внутри обшивка крепится также на заклепках. ( !!! Желательно иметь запасные заклепки, на одной двери у меня не одна не повредилась, на правой аж целых 3 !!! ). Когда обшивка будет отсоединина, нужно будет отсоединить провод идущий к стеклоподъемникам (дергать бесполезно, посмотрите внимательной нужно будет отжать "сабачку" и только после этого отсоединить провод.) После снятия обшивки нужно зачистить металл растворителем.http://i007.radikal.ru/0906/e3/bbd9ca436f33.jpg3) Сейчас начинаю обклеивать виброизоляцией. Как уже было написано виброизоляция - STP M2.http://i043.radikal.ru/0906/eb/7967f1cd040e.jpghttp://s56.radikal.ru/i151/0906/f7/e5cb36a20d2e.jpg4) Следующий этап - шумоизоляция, мною выбран - СПЛЭН (8мм).http://i061.radikal.ru/0906/a7/f7cf57df3a64.jpg5) Теперь начинаю собирать дверь. Кстати забыл сказать, там заводская шумка была (смешная), я ее тоже поставил:http://s45.radikal.ru/i107/0906/d8/80a7be2a979c.jpg6) Внизу в двери есть отверстия, для вентиляции, их закрывать не нужно:http://s59.radikal.ru/i165/0906/e5/e189c273c432.jpg7) Предпоследним этапом стало оклейка виброизоляции наружной части двери:http://s42.radikal.ru/i095/0906/db/0cf483e33d0b.jpg8) Заключительный этап-сборка! Забыл написать, при разборке там была пленка, ее я тоже поставил на место.Тоже самое с пассажирской дверью. Эффект на лицо!!! Двери стали закрываться намного!!! легче. Звук из родных колонок стал четче и громче что ли...или это самовнушение ???. Колонки не меняю, т.к. хочу поставить хорошие, а на них пока не хватает.На остатки я таким же способом вибро-шумоизолировал крышку багажника. Получилось не плохо , багажник теперь закрывается полегче и с приятным звуком (хотя открывается он потяжелее, ну это логично...)http://s60.radikal.ru/i169/0906/53/7029d405321e.jpghttp://s48.radikal.ru/i122/0906/5c/8f896285adb7.jpgКстати, на все это ушло 4 листа виброизоляции и 1 лист шумоизоляции, примерная стоимость4*200+350=1150рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙЗадние двери, как оказалось не намного легче шумовать... проблемки начались я еще даже обшивку не снял... Во первых этот крепеж( кто его придумал ? ???), который с резьбой, ну не выкручивается!!! Пришлось ломать:http://s50.radikal.ru/i130/0908/b8/a817ceb913e2.jpg http://i054.radikal.ru/0908/61/b556fc8faadc.jpgЛадно, проехали... но тут сразу еще одна неприятность:http://i062.radikal.ru/0908/89/5362c0fde9a7.jpg http://s61.radikal.ru/i173/0908/1d/0c96627a516a.jpgДалее по-моему без сюрпризов!Технологию работ описывать не буду, уже писал (на 4 странице).Ах да, СПЛЭН(шумку), купил в этот раз по дороже, она такая же, но с фольгой, вот фотка:http://i048.radikal.ru/0908/f0/61b3160734d4.jpgВот мои инструменты, было не жарко, использовал в место фена - обогреватель ;D ;D ;D:http://i044.radikal.ru/0908/0b/139c933813b9.jpg + рулетка :-[А так вот порядок:1)http://i082.radikal.ru/0908/14/1014588502cb.jpg2)http://i055.radikal.ru/0908/50/de29ae07b0c7.jpg3)http://i040.radikal.ru/0908/28/0ce5991a1935.jpg4)http://s44.radikal.ru/i104/0908/06/fb61efc733e5.jpg5)http://s42.radikal.ru/i095/0908/ae/1bfa39605b58.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ БАГАЖНИКА1) Разобрал багажник быстро, всё держится на клипсах:http://s50.radikal.ru/i130/0906/a7/85628d929ea0.jpg2) Хотя, нужно быть аккуратным, когда снимаешь пластмассу, где замок... Она крепится вот так:http://s53.radikal.ru/i142/0906/3a/f80f3e8a33b2.jpg3) Пивка, для рывка и вперед...http://s49.radikal.ru/i123/0906/3a/5ae7af72dc7e.jpg4) Далее всё хорошенько обезжирил растворителем:http://s53.radikal.ru/i141/0906/23/992d8e556a94.jpg5) Начинаю наклеивать виброизоляцию... Кстати, с погодкой в этот раз похуже, даже обогреватель в багажник поставил, чтоб хорошенько прилипало?http://s40.radikal.ru/i087/0906/e8/78ddfb3fade1.jpg6) Вот что получилось:http://i072.radikal.ru/0906/1a/65217a8ac1d9.jpghttp://s39.radikal.ru/i084/0906/c9/2ea1a891727a.jpg7) Далее обклеил шумоизоляцией:http://s51.radikal.ru/i131/0906/8c/964c758643c6.jpghttp://s58.radikal.ru/i161/0906/dc/39d09c699a84.jpg8) Не знаю это плюс, не знаю минус, но колесо(запаска) теперь лежитв плотную и не требует дополнительного болта Во как:http://i026.radikal.ru/0906/86/fb6012ad4d45.jpg9) И ГЛАВНОЕ!!! ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ВАС ТОЖЕ ЗАХОЧЕТ ПОВТОРИТЬ, РАБОТАЙТЕ В ПЕРЧАТКАХ:http://s49.radikal.ru/i123/0906/a2/025feb489509.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА1) Для начала снимаем все, на чем обычно сидят =))) Для начала ключиком на 10 откручиваем 4 болтика и откидные седушки отваливаются =))) Нижняя седушка: совсем легко - тупо тянем вверх и снимаем его с крючка. Передние седушки, сначала ввели меня в ступор... какого х... они крепят их болтами на 16 ??? Вот честно у кого есть ключ на 16 в багажнике? Но я был на даче и у меня там был набор инструментов http://i051.radikal.ru/0909/1a/5715b80a8d47.jpghttp://i061.radikal.ru/0909/05/45095cb5b876.jpghttp://s41.radikal.ru/i092/0909/2b/917962377b44.jpg2) Затем снимаем обшивку кпп:http://s03.radikal.ru/i176/0909/22/628f54ed2091.jpghttp://i075.radikal.ru/0909/25/55ca8df88e9d.jpg3) Осталось только снять пороги с каждой двери, снимаются легко, только выдернуть и всё =) И затем поднять обшивку!http://i045.radikal.ru/0909/37/0dc7dda26cc9.jpghttp://s52.radikal.ru/i138/0909/eb/2385329600a9.jpghttp://s60.radikal.ru/i170/0909/b6/9ffee50cc5fe.jpg4) Помнится тут на форуме описывалось как машину вскрыть за 2 минуты:http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1570.0.htmlТак вот заодно я убрал эту неприятную дырочку, при помощи металлической пластинки и сварки(пластилин):http://s58.radikal.ru/i162/0909/56/15b3d214a823.jpghttp://i005.radikal.ru/0909/4f/4fbf04de8b5e.jpg5) Дальше я начал шумовать по аналогии с дверьми, только материалы другие:http://s12.radikal.ru/i185/0909/6c/f3550b2fe483.jpghttp://i060.radikal.ru/0909/9f/e79e4d33fb5f.jpghttp://i075.radikal.ru/0909/39/a4aa1b484bea.jpghttp://i072.radikal.ru/0909/9c/2090a1bbc3f6.jpg6) Вот еще, для тех кто хочет избавится от включения аварийки при каждом открывании двери. Достаточно отсоеденить по проводку с каждой стороны:http://s60.radikal.ru/i167/0909/1b/05bd76eea5fa.jpghttp://i039.radikal.ru/0909/13/884ad8b3aa1a.jpg7) И последнее:http://s59.radikal.ru/i163/0909/69/fd1f5c85b209.jpghttp://s51.radikal.ru/i132/0909/40/3f933d3cb9c5.jpghttp://i020.radikal.ru/0909/74/ba793987bdd3.jpgВот что меня действительно поразило так это эффект, стало намного тише, особенно на трассе. И движок теперь мне кажется орет только при 4000-4500 оборотах... вот так вот. Но в одном я просчитался, слишком перестарался с шумкой под педалями, немного теперь не привычно, и сцепление тяжелее выжимать, но это поправимо, тем более теперь я знаю где надо немного убрать... А так всё good 8) 8) 8) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО КОГДА-НИБУДЬ ЗАХОЧЕТ ШУМОВАТЬ ДВЕРИ: пистоны(клипсы) на двери подходят от ланоса: номер по каталогу 94530565:http://i061.radikal.ru/0908/aa/85ca9112aeea.jpgНадеюсь информация пригодится форумчанам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей К Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Ещё как пригодится! Молодец, спасибо!!!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey56 Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО КОГДА-НИБУДЬ ЗАХОЧЕТ ШУМОВАТЬ ДВЕРИ: пистоны(клипсы) на двери подходят от ланоса: номер по каталогу 94530565: Я бы предложил более дешевый вариант.Клипсы от наших любимых "ведер" от Приоры подходят, Я использовал их. Они попроще, но функцию свою выполнюют и стоят 2р. за шт. и найти без каталога можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Я не знаю у кого как ,но я купил от приоры и все прекасно подошло.Цена 1 шт. 1.5 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Я не знаю у кого как ,но я купил от приоры и все прекасно подошло.Цена 1 шт. 1.5 руб. Не знаю почему? но у меня не подошли... может конечно потому что я на задних дверях пробывал? Я точно знаю что на задние двери клипсы от приоры не подходят... Хотя не суть важно... Кстати клипсы от ланоса на авторынке стоят не на много дороже..3 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yandex Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Было бы не плохо знать, какого материала сколько надо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
