[Geely MK] Полная шумоизоляция
virusik
я когда багажник обклеил радовался, сзади прям вакуум был, сразу все шумы прекратились, вот и подумал, что будет если я еще и полы обклею.
но не тут то было, ничего не произошло.
а на полу у меня лежало только 4 листа какой то бяки бяки (под в ногах)
  • Ответов 188
Это так кажеться,что ничего не произошло-наша резина такая шумная-на зимнюю перехожу  и то тише.Изоляцию или не делать или клеить все полностью,а если кусками и прислушиваться-как эффект-ничего не даст.Заклеил багажник-шум через пол,пол заклеил-шум через двери,двери заклеишь-с моторного отсека пойдет,если перегородка не проклеина.
х-Х-х  -ты для сравнения на МК или Кроссе проедь незаклеенном и потом на своей-вот тогда и скажешь про разницу или отсутствие таковой-да ,когда багажник сделаешь-эффект сразу слышен,но  и пол когда заклеишь-ощутимо  тише-просто не жди,что как в самолете будет.
Мое мнение таково: Багажник, двери и под задним сиденьем клеить в Кроссе клеить обязательно нужно, я проклеил стало гораздо тише, а вот на полу лежит достаточно толстый войлок, так что если и клеить, то только вибру. А еще лучше днище снизу пройти чем-нибудь типа жидких локеров!
доброго всем времени суток! я вот что думаю (только сильно не смейтесь) бредово конечно,но все же-а что если в дверях в внутрь забабахать монтажной пены что будет??? СИЛЬНО НЕ СМЕЯТЬСЯ :)
сгниют твои двери, внизу дверей, если присмотришься- увидишь дренажные отверстия, выводы сам сделай)))
Монтажная пена предназначена для временной герметизации при монтаже-при дальнейшем доступе воздуха разрушается если сверху не оштукатурить.Готовь раствор-тогда надолго хватит. :))
и на пол еще асфальт уложить :))
