VladimirM Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Понятно, а крышу стоит шумит, эффект от этого будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Я не шумовал. Не хотелось разбирать потолок. Если кто знает, на сколько ощутимо будет с зашумованной крышей? Или не стоит туда лезть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 26 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 эффект будет однозначно,ощутимость зависит от материала,качество проделланой работы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Недавно сделал себе шумку, использовал метариалы:Вибропласт Gold(М2): 10 листов, покрывал им двери и арки.Бимаст Бомб: 9 листов, использовал для пола салона и багажника (немного не хватило для 100% покрытия нужно 10-11 листов).Битопласт 10мм: 3 квадратный метра, клеим на пластик вместо родной шумки.Акцент 10мм: 10 квадратный метров.Крышу делать не стал, не хватило денег( Результатом доволен, намного тише стало и звук из динамиков определённо лучше))) З.Ы. Вот тут очень много материала по шумке: http://auto-shum.ru/Забыл добавить, что переднею панель лучше не разбирать если в ней не живут жуки, моторный щит со стороны салона зашумишь всёравно не получится. А вот после разборки панели жучки могут завестись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Touren Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 и сколько у тебя на все на это денег ушло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovsloid Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Сегодня сделал своей ласточке подарок на Новый Год-полную шумоизоляцию. Не сам ,конечно(погода не та да и просто негде), а вот сдесь http://www.autodefence.ru/. Нормальный приветливый коллектив, причём русский. У них сейчас ХОРОШИЕ скидки- 50% .Итого, что я получил-в два слоя:пол,арки,двери,полностью багажный отсек+частичная проклейка торпеды( где смогли)+потолок в один слой всего за 17000 рубликов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovsloid Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Ощущения такие- при сегодняшнем киселе в салоне тишина, мотор слышно только после 3000 об.мин.,музыка стала по другому играть, басов добавилось и объём появился что-ли. Так-что пока один позитив.Всем удачи и с НОВЫМ ГОДОМ всех!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 virusik в 6 пункте "ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА" ты говорил что "6) Вот еще, для тех кто хочет избавится от включения аварийки при каждом открывании двери. Достаточно отсоеденить по проводку с каждой стороны:" если выдернуть эту провода будет ли работать датчик (индикатор) не закрытых дверей на панеле приборов (так где спидометр) ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 virusik в 6 пункте "ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА" ты говорил что "6) Вот еще, для тех кто хочет избавится от включения аварийки при каждом открывании двери. Достаточно отсоеденить по проводку с каждой стороны:" если выдернуть эту провода будет ли работать датчик (индикатор) не закрытых дверей на панеле приборов (так где спидометр) ??? ничего работать не будет,ни сигналка,ни значек открытых дверей,ни предупреждения при не полностью закрытых дверях при движении,зато не будет моргать....)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 virusik в 6 пункте "ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА" ты говорил что "6) Вот еще, для тех кто хочет избавится от включения аварийки при каждом открывании двери. Достаточно отсоеденить по проводку с каждой стороны:" если выдернуть эту провода будет ли работать датчик (индикатор) не закрытых дверей на панеле приборов (так где спидометр) ??? ничего работать не будет,ни сигналка,ни значек открытых дверей,ни предупреждения при не полностью закрытых дверях при движении,зато не будет моргать....)))) не так я тоже не хочу. мне нужно чтобы только аварийка не моргала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
