Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Я знаю как переименовать файл Navitel.exe в LeadNavHMI.exe.
А как сделать чтобы название окна изменилось ("Navitel Navigator (Auto)") на LeadNavHMI, я думаю это важно.
Ведь в файле Herurg отслеживаются именно имена окон, а не процессов.
Интуитивно считаю, что все содержимое ResidentFlash\navigation, это тождественно нашему Navitel.
Все равно не понимаю, запустив через софт кнопку, файл LeadNavHMI.exe (со скрипта), должна выполнится процедура, run ("\ResidentFlash\navigation\app\Herurg.exe"), когда запускаешь LeadNavHMI.exe (со скрипта), при убитом Herurg.exe, то запускается Navitel, но он должен запустить Herurg/exe. Запуска Herurg.exe, не происходит.
  • Ответов 1.8т
Как сказал @fokinalex, Цитирую
Видел. Это окно стандартной навигации. И когда оно активно, то НЕ РАБОТАЮТ (!) кнопки переключения трэков. Так заложено производителем!
Полагаю, навигатор(LeadNavHMI.exe) блокирует переключение треков, для того что бы действия кнопок не дублировались. По умолчанию думаю эти кнопки в навигаторе занимаются изменением масштаба карты. Чтобы при изменении масштаба треки и радио не переключались)  И по логике, если это так, то это должно выключаться в настройках родного навигатора, так же как  Caution и озвучивание голосом событий.
Если правильно понял, то сворачивание LeadNavHMI.exe - это эмулция нажатия кнопки "Mode"? Сейчас(на 0903) сходил, проверил, если нажать Mode на руле при включённом навителе, то выходит в радио, при повторном нажатии включает DVD. И далее если нажать, то обратно в радио. Флешки нет для нашей магнитолы, но думаю кнопка Mode только будет переключать Радио/Usb flash/DVD
Была надежда, что если я слушаю музыку через блюпуп, то что  при  нажатии "Mode" выйдет из навигатора в плеер блюпупа. Нефига, выходит  в радио.
Завтра попробую нажать NAV когда DVD будет проигрываться, так как возможно Mode из навигатора переключает в последнее что играло Радио/Usb flash/DVD .
Если знаешь, тогда к чему было спрашивать вот это? :)
как переименовать Navitel.exe в LeadNavHMI.exe
для того чтобы переименовать название окна Navitel Navigator (Auto) на LeadNavHMI, необходимо изменить код программы Navitel.exe и в свойстве caption изменить Navitel Navigator (Auto) на LeadNavHMI. Для этого следует обратиться к разработчикам ПО либо на форум
как оно работает я уже писал. Составь блок схему и разбери как что выполняется в каждом блоке. Думаю так будет проще разобраться :)
Сейчас(на 0903)
специально для тебя Betа версия, чтоб понять как оно работает :)
и еще раз видео с момента нажатия на кнопку Nav
воспользуйся моим скриптом Del
это от Navitel'a, туда первичные настройки сохраняются
а куда закидывать Del в residentflash?
Проверил сегодня, выходит в DVD. То есть в последний источник воспроизведения  Радио/Usb flash/DVD . В плеер блюпупа не выходит(((
архив useNAVbutton.zip распаковать на карту памяти. В результате у тебя должно быть так:
\SD Memory\useNAVbutton
из папки useNAVbutton запустить del.exe
Примерно понял смысл, Скрипт поставил, попробовал, на работе аврал, не долго игрался.Но думаю это всё не то.
Как думаешь, реально сделать невидимую софт кнопку, и поместить её на то место,  где названия написаны в этом видео типа Radio, Navigation  так далее?
То есть 0903 будет работать как и положено магнитоле, но будет ещё возможность ткнуть в верхнюю "строчку" текста, и развернуть навител из любого режима работы магнитолы. Ключевой момент - это сделать именно невидимую кнопку, что бы надписи не затирались. По сути это будет скрытая возможность)))
UPDT Млин. Размер MVButton, от размера картинки зависит... BMP прозрачным не нарисуешь... Опять замкнутый круг. Только если надписи двигать на середину, и вешать крючёк возврата в навигатор слева, типа стрелки возврата в синей оболочке справа....
А вот зачем??? Если есть жирная кнопка NAV!!!!????
NAV уже решила все проблемы, которые были заложены в функционале магнитолы изначально, кроме интеграции в синюю оболочку, когда родной навигатор мог бы уменьшаться и показывать стрелками направление и расстояние.
