Стук в передней подвеске
Mib76
Вот выкладываю для сравнения новую и убитую родную переднюю опору. Сильно стучала особенно на дороге типа "шифера". А также предлагаю вариант продления срока службы опоры. Суть выхода из строя заключается в развальцевании ее. За счет этого шайба поднимается вверх и не плотно пристает - соответственно стучит. Я думаю если ее приварить полуавтоматом в 4х местах то таким образом развальцевание на опоре прекратится, а значит она в разы дольше прослужит. Больше информации в моем бортовике.
[вложение удалено Администратором]
ВОХА-уважуха, но поверь пройденный этап на передне приводных. если пошло расслоение резины от подшипника-не спасешь, или отсрочишь на немного.
  В 13.03.2010 в 18:51, galagena09 сказал:
В моем случае как раз с резиной все было в порядке, а вот развальцевание у нас это типичный выход из сторя опоры. Много видел на форуме фоток опор и почти все с приподнятой шайбой над резиной - это слабое место наших опор. И если даже проедеш лишних 5-10тыс - думаю что это тоже не плохо, учитывая что затраты чтобы приварить копеечные.
Кто подскажет рычаг подвески в сборе(саленблоки с шаровой) кто нибудь ставил аналог с тойоты яриса или нет или еще какие аналоги есть? если ставили какие результаты?
Сообщения склеены: [time]1274859842[/time]
  В 20.02.2009 в 06:45, Mib76 сказал:
Всем доброго....!! Забрал машину с ТО оказывается дело было не в стойке, поменяли саленблок, подтянули рейку. Стук исчез пока всё ОК. Остаётся поменять теперь задние, сказали что заказали и вроде как через 2-3 недельки привезут. Бум ждать.
Саленблоки отдельно ставили и какие(родные или аналоги)? или же весь рычаг меняли?
Стас123
я менял и сайленблоки и шаровые сразу на оба колеса. ставил аналоги, 2400р. запчасти и 2000р. замена
  В 11.03.2010 в 16:18, Воха сказал:
а вы заметили при повороте руля эти зазоры не равномерные?как бы перекашиваются.может не стоит их приваривать?но вот когда я брал машину,зазора не было вообще,теперь около 6мм.надо бы обсудить,стук опор меня достал!6000км
Сообщения склеены: [time]1276940572[/time]
сегодня задомкратил переднее левое колесо,зазор в опоре пропал.пошатал колесо руками,слышен стук в районе рулевого ((((у всех так?
Уже 2-й раз при попадании на скорости в ям(к)у слышу резкий металлический стук в правой передней стойке. Что бы это значило, предельное сжатие пружины или ещё что?
  В 19.06.2010 в 18:12, sergey65 сказал:
Скорее всего протёрнлась резинка между пружиной и верхней чашкой.У меня такое было.
По твоему образцу только приварил шайбу снизу (выточенную ) внутр. диаметр по завальцовке подшипника а внешний посредине резины , если смотреть опору снизу.Катит 100 %.Наездил уже более 9000 тысяч.
