sam Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Всем добрый день! Кто нибудь менял передние стойки по гарантии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 я когда ТО 20000 делал там тётка одна была, она меняла по гарантии. Тока странно у неё сначала передние застучали , а потом только заднии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 В этом вопросе я точно помочь не могу.Нету у меня такой беды.Тьфу 3 раза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oledjan Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 В 08.04.2009 в 05:24, sam сказал: Кто нибудь менял передние стойки по гарантии? расскажи,что именно у тебя?может стойки менять не прийдётся....и какой пробег? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 oledjan Пробег 10200км примерно. А проблема в следующем, сегодня услышал выезжая (по гравию) со стоянки, что в передних стойках слышен примерно такой же стук, как и был раньше (до замены) в задних, на скорости по асфальту, естественно никакого стука нет. И еще, при попадании на скорости в большую яму, происходит резкий удар металл о металл в передней стойке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oledjan Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 при резком ударе металлический звон лечится путём ужима скобы колодок .http://i019.radikal.ru/0904/a8/01baeeee32fct.jpg....места нажима обозначены стрелками...работы 5 минут!!!сам долго не мог найти причину звона.Для окончательного устранения металлического звона можно проверить состояние смазки,или как написано в мануале литиево-мыльной смазки в пазах шпилек подвижной части суппорта.при неудовлетворительном ,очистить от кокса(если по обкатке подклинивало тормоза) и набить новой.по поводу непонятного подстукивания.лечится путём уставки межвитковых ЦЕЛЬНЫХ резинок.на авторынке спрашивать для ВАЗ 10 серии.http://s46.radikal.ru/i114/0904/39/9c0735ffb7bdt.jpgсделаешь эти простые вещи,забудешь,что такое шум в передней подвеске Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oledjan Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 В 08.04.2009 в 20:13, sam сказал: А проблема в следующем, выезжая (по гравию) со стоянки, в передних стойках слышен примерно такой же стук, как и был раньше (до замены) в задних окончательно "убились" и без того слабенькие отбойники на штоках стойки...а межвитковая резинка будет работать как новый,дополнительный отбойник+добавит машине устойчивость при загруженности,не так будет колыхать и давать просадку.в принципе,я бы посоветывал межвитковые поставить одновременно и на задние пружины.машину не узнаешь.PS.высота резинки может быть разная не бери менше 50мм в высоту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 oledjan В том то и оно, что при попадании на скорости в большую яму, происходит резкий УДАР металл о металл в передней стойке, а не звон. Да и колодки у меня еще одной трети не выработали... А вот про стук я ошибся: сегодня еще раз внимательно послушал, стук все таки идет не от передних стоек, а от задних и он точно такой же как и был до их замены, а меняли мне их полностью в сборе. Получается надо вытачивать втулку и т.д., как писали Выше люди решавшие данную проблему. Только не понятно, что будут предпринимать гарантийщики в дангой ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Мне дилер объяснил,что если Я поменял стойки,то гарантия на всё другое сохраняется.К примеру если самому устоновить сигнализацыю,то гарантия на электро-оборудование остаётся,хотя на другие тачки даже магнитолу самому поставить нельзя.А вообще это несерьёзно каждый раз менять амартезаторы,раз джеели производят свои ., так и будут их до бесконечности менять пока не научатся их делать,да и обшивки просто жалко,.все переломают вместе с сидениеми и задней полкой,придёца опять притензии катать... Моё личное мнение ,. один раз оплашали то больше веры нет!!! Я лучше поменяю сам.Буду бедным но Счастливым!Ну ещё можно предстаить что машину немного подороже взял,раз МК подешевела,так и так огорчительно.Я только стойки имею ввиду.А по поводу пружиных резинок, обязательно поменяю. С большой Багодарностью за советы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Связался сегодня с Рэд Драгоном, так и есть, могут менять стойки до по синения, а еще сообщили о том, что было написано дополнительно в новостях к тюнингу http://www.geely-club.com/novosti/novosti-geely/zapchasti-i-tyuning-dlya-geely-mk.html: скоро к ним приходит контейнер от Питерского завода производителя с комплектом задней подвески (пружины + стойки). И они с удовольствием готовы их предложить на замену по невысокой цене.Вот такой напрашивается вопрос ко всем, кто сам уже решил эту проблему: а можно поменять только подушку крепления и оставить родные стойки, ну чтобы не бренчали втулки крепления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
