Стук в передней подвеске
У меня та же самая проблема. Поехал к мастеру, а он сказал, что это задняя подушка двигателя. Кто знает, от какой марки автомобиля можно подобрать заднюю подушку двигателя на МК ?
У меня на холодной машинке, при трогании на протяжении где то 500 метров на медленной скорости п о гравию что то постукивает. что может быть? может масло в амортизаторах холодное? ))) почему стучат и гарантийный ли случай?
Парни, у меня похоже самый оригинальный стук. На ровной дороге или не очень, неважно, выворачиваю калёса в право до упора или влево, трогаюсь вперёд или сдаю назад, происходит одиночный стук, довольно громкий и всё, дальше едешь не единого звука в подвеске( пробег 20500км)Если не до конца выворачивать калёса и медленней трогаться ,то стук не происходит. Если кто с этим сталкивался , напишите что это? Зараннее благодарен!
Это похоже на износ "гранаты" (ШРУСа).
Да,действительно похоже на наружный шрус,с учётом небольшого пробега и с тем,что пока со шрусами у форумчан проблем не было,то впервую очередь надо проверить пыльники,может где задрался,попала грязь с водой в гранату,отсюда такой быстрый износ,а может просто не повезло.
Спасибо, "обрадовали", буду надеяться что это не так.
Если машина обслуживается на СТО,то это уже не ваше беспокойство,но и если менять самостоятельно не настолько всё трагично.
господа, доброво времени суток.
Пришло в негодность: саленблоки рычагов, стойки стабилизатора, резинки стабилизатора, задняя подушка вигателя. Подскажите на какие аналоги можно поменять, желательно с номерами
Какой же пробег у МКшки?
