[Geely Vision] Климат-контроль и как с ним бороться
Я потрогаю торпеду коленкой. Только не своей а дилера =)
Я только летом брать буду =) Но уже в ред дрэгон обращался с вопросом по ТО и осмотру машины при подписании акта приемо-передачи.
Мне ответили так что  дилер обязан пускать в ремзону, я могу смотреть как делают, делать замечания, при этом не могу ничего делать сам.  Мне ОБЯЗАНЫ предоставить подъемник для осмотра машины и проверки затяжных моментов. Я ИМЕЮ право замерить при мне затяжку пары деталей. Имею право гонять мотор хоть два часа...
Это я Экспокару сообщил -те без энтузиазма подтвердили все это. Потому как буду готов брать я еще раз с пресс центром свяжусь у дилера, выкачу все эти условия, и только потом брать буду =) Нет - идите в пень, брать не стану. Я думаю что они согласятся =)
Ну или я скидочку выторгую. на допы =) 50%
Сообщения склеены: [time]21 Января 2010, 18:41:49[/time]
А если молчать -та кпродадут неликвид (ИМХО). Надо товарищи е.... и в рот и в уши! Они на нас бабло делают, пусть потрудятся сделать мне приятно!
Не будь такой умный, дай бог чтоб тебе дилер по гарантии стойку какуюто поменял... , реально если взять даже новую машину(любую) и  поехать на вибростенд, он покажет что у тебя не все ок с стойками.  и при этом диллер пошлет тебя подальше. А если ты  попросиш переставлять по гарантии какой то датчик просто посмеется с тебя. Это тоже самое что я скажу что мне сидушка не удобно стоит , переварите мне по гарантии.
  • Ответов 114
ты знаешь чего берешь а если рук нету доработать бери королу
Сообщения склеены: [time]21 Января 2010, 22:15:19[/time]
кстати сейчас вечером ездил прокатиться на севере питера -22 так вот на климате под конец поездки поставил 22.5 а то на 22 прохладно а так нормуль ;)
На основание чего Вам должны предоставить подъемник?
На основание чего и чем Вы будите проверять момент затяжки?
Объясните если не трудно)
проделал всю эту процедуру,и теперь на 22 в салоне тепло,но со временем всёравно начинает дуть прохладный воздух,а потом опять горячий
zver- Браво! Ценю кулибиных, в отличии от себя- лентяюги.
Но, вскочил вопрос: чтобы не портить карбон, есть вариант вывести так называемый "ВСОС"
в торец ящика для мелочёвки. Ниже отверстий проделанных тобою. Проделав дырку для входа
воздуха, её можно будет прикрыть декоративной фишкой с прорезями, к тому-же её вертикальное
положение выиграет в плане попадания туда инородных предметов. Ну и пусть передний отдел ящика
останется ни чем не занят. Собственно сам вопрос: с твоей визуальной оценки тех внутренностей,
реально подвести датчик к торцу ящика?
немного не понял что то мозг сегодня не варит.так вот датчик если относить его дальше придется удлинять у меня датчик отнесен на максимально дальнее расстояние без переделки электрики
Хотя бы на основании того что в Балтик авто при мне звонили в РЕД драгон, и все и
эти вопросы они разъяснили.
Во всех ремзонах вы имеете право присутствовать. А приемка автомобиля ограничивается лишьвашей фантазией =)
Можете сказать- не наполировано- отполируют.
Закон о "ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ"
И не надо мне про стойки рассказвать, я не маленький и слава богу уже столько раз с дирекцией автосалонов разговаривал, что не поверите. Всё решаемо если не молчать, и аргументированно качать права.
Вам слово- вы достаете ЗАКОН. И все. Звонят диру -тот дает цу исправить.
Сообщения склеены: [time]1264432586[/time]
Да, кстати в ЭКСПО кар звонил. По этому вопросу, менеджер знает что я жду машинку=)
Я сказал что с такой бодягой не приму. Ответ менеджера " если придет с неустраненным дефектом- мы обязательно переделаем по ВАШЕЙ просьбе эту конструктивную недорботку, естественно гарантия остается"
zver, спасибо тебе - все подробно расписано, обязательно займусь переделкой климата у себя, вот только потеплее чуток будет. Но все-таки я не могу понять одну вещь, если эта гофротрубка используется для засоса воздуха, то каким образом он успевает за столь короткое расстояние от входных отверстий в панели до самого датчика столь сильно нагреться? Либо там на конце этой трубы, что ближе к печке, тоже термодатчик установлен и измеряется разница температуры на входе трубы и на ее выходе, но зачем так делать? В связи с этим интересует вопрос, не проверял ли ты, каким образом работает климат вообще без этой трубки или с отключенным разъемом термодатчика?
