zver Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Мой фотоотчет по дароботке нашего климатаИтак начнем мне никак не нравилось что у нас климат работает неодекватно (в салоне по градуснику 21-22 а на дисплее климата 31-32) так вот я заметил что при заводке машины с утра у нас климат работает правильно но при прогреве салона приходилось поднимать температуру температуру на блоке чтобы в салоне оставалась комфортная температура.Тут меня и появилась идея что у нас датчик не правельно стоит в смысле места.ну а теперь мои действия.Снимаем панельку вокруг магнитоллыhttp://s001.radikal.ru/i196/1001/d7/83b93ebf41a0.jpghttp://srubrus.narod.ru/p1060583.jpgпотом снимаем пыльник рычага передач надавливая на него с боку и тянув вверхhttp://srubrus.narod.ru/p1060602.jpgзатем снимаем сам пластик вокруг рычага скорости.внимание пластик везде дубовый так что делаем все аккуратно и с умом.Крепиться эта закрывашка рычага (под карбон) в четырех местах.и такСообщения склеены: [time]17 Января 2010, 22:42:41[/time]1 снимаем пепельницу2 тянем на себя за места указанные цифрой 2 пока пластик чуть чуть не отойдет3 снимаем пыльник рычага зацепляясь за места указанными стрелками(за одну сторону ) с любой стороны4.1 нащупываем через дырку пыльника скоростей четыре штырька (защелки)http://srubrus.narod.ru/p1060595.jpghttp://srubrus.narod.ru/p1060596.jpg4 тянем этот штырек к рычагу(внутрь) и одновременно давя на него чтобы он отстегнулся (давить на него на верх и внутрь)пластик очень дубовый так что делается не очень быстро и легко .Последовательность с 4 по 7 делается как удобно вам.http://srubrus.narod.ru/photo35.jpgтак вот сняли мы карбон рычага и накладку вокруг магнитолы заглядываем сверху и видем две защелки давим на них изнутри пока они не выскочатhttp://srubrus.narod.ru/photo36.jpgдальше подцепляем снизу на себя и вот и выпала вся облицовка вместе с блоком кандея. остальные защелки маленькие как на крышке рычага(карбон)так что они отскакивают легко не как верхние две.теперь дальше не знаю как вытащился температурный датчик салона но он выглядел такhttp://i074.radikal.ru/1001/e7/fded222ff589.jpghttp://srubrus.narod.ru/p1060585.jpgтак вот снимаем датчик с гофры(просто тянем)отсоединяем провода(кстати там с блока не забудьте провода снять)так же снимаем гофру с печки из под торпеды.http://s004.radikal.ru/i205/1001/30/030fcdce21e5.jpgдалее берем датчик и едем в строительный магазин там покупаем или гофру или как у меня шланг один метр и паксипол.теперь берем крышку рычага скорастей (карбон и сверлим в ней дырочки я просверлил 10 диаметром два милиметра)http://s61.radikal.ru/i172/1001/a5/3dae77d439ed.jpgможно и по аккуратнее.далее приклеиваем датчик на паксипол (положение смотрите по фото)http://s49.radikal.ru/i125/1001/b7/925073586eb3.jpghttp://s49.radikal.ru/i126/1001/4c/6ecb7cf3af30.jpgберем шланг или гофру надиваем его сначала на печкуhttp://s005.radikal.ru/i209/1001/bc/aabda75bc2e5.jpgСообщения склеены: [time]17 Января 2010, 22:46:11[/time]затем пропускаем его вниз к рычагу скоростей. надеваем шланг на датчик подсоединяем провода ну и собираем все в обратной последовательностиhttp://s005.radikal.ru/i209/1001/c9/0039f2a1b116.jpgи получаем вот такую вещьhttp://s006.radikal.ru/i214/1001/f0/b98537f49498.jpghttp://s05.radikal.ru/i178/1001/8f/42196cc8713d.jpgну и все заводим и радуемся теперь у вас при поставленной температуре 21-22 градуса в салоне комфортно и температура 21-22 градуса и не куда не прыгаетСообщения склеены: [time]17 Января 2010, 22:46:29[/time]еще ни в коем случае не тяните за крышку бордачка над пепельницой это череватоhttp://s42.radikal.ru/i096/1001/92/554fe3f61c33.jpghttp://i059.radikal.ru/1001/b7/85e95f8b249d.jpgделал я эту крышку когда и кондей делается по мне дак очень просто прижимаем крышку на снятой панели как она должна быть и сквозь родные отверстия крышки проплавляем гвоздик или проволочинку в корпусhttp://i037.radikal.ru/1001/d2/38c622d81071.jpgпроволочинка проплавляеться на сквозь в бардачек появившиеся кончики в бардачке я еще для надежности примазал паксиполомhttp://i061.radikal.ru/1001/68/d0600c3fbb82.jpgхоть и получилось не очень эстетично но зато работаетhttp://s004.radikal.ru/i208/1001/b0/62476cc97c1e.jpgВсем удачи в решении этих проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена 555 Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 молодец!!! надо бы заставить дилеров переделывать климат (переносить датчик) по гарантии, потому как zver прав он не адекватно работает!!!! а это не доработка завода!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 17 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 я думаю тему по климату можно заканчивать.хоть и тестировал я его один день раньше этот неадекват было видно через 5 минут после прогрева салона +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 +1 Ну ты чел!!! Надо же такое нарыть!!! Слов нет!!! Сам любитель поковырять, но времени КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает. И вот такие "САМОДЕЛКИНЫ" помогают ВСЕМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 17 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 кстати весь ремонт занял 15 минут разборка 10 минут просвирлить и приклеить 10 минут востановить бардачек 5 минут все подключить и 3 минуты собрать и того 43 минуты работы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 я думаю тему по климату можно заканчивать.хоть и тестировал я его один день раньше этот неадекват было видно через 5 минут после прогрева салона+1 Извиняйте! Это как это заканчивать тему?! Вопросов море (у меня стало меньше), а другие??? :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 17 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 какие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Сколько долго катал? Как работал климат? Заметны ли изменения? А как быть с гарантией? :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 zver молочага, теперь все мы будем знать если что, надо тоже проверить градусником и также сделать, еще раз молодец!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Молодец!!!! Поставил +1 за упорство Давай уже раз и навсегда выясним, датчик стоит где прорези в панели? ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
