[Geely Vision] Климат-контроль и как с ним бороться
Молодец!!!! Поставил +1 за упорство  ;)
Давай уже раз и навсегда выясним, датчик стоит где прорези в панели? ???
именно там а добраться до него можно лишь после снятия облицовки карбон
Сообщения склеены: [time]1263799774[/time]
Сколько долго катал? Как работал климат? Заметны ли изменения? А как быть с гарантией? :-\
катал день но ощущения по работе кондея совсем другие а так ждите накатаю побольше отпишусь.
а гарантия здесь причем?на пластик у нас её нету а так провода я не резал родного хватило так что пускай докажут что я этим чего то испортил.
  • Ответов 114
мда ребята, завидую я ВАМ!!!! боюсь я на такие переделки не способна!!!  :(  потому как руки не оттуда ...........
хотя если заняться может и я смогу.....
конечно сможешь только если ногти не длинные а то там будет защелки не подцепить да и стоит ли сломанный ноготь таких переделок  ;):D ;D
А может ктото описать принцып работы датчика, ? зачем ему гофра? непонимаю он что гарячий воздух подает на датчик.  По идее должен всасывать воздух с салона тогда зачем его зацыкливать с печкой.
Скорее всего здесь используется принцип термопары,работает на разнице температур.
эта гофра она тянет воздух из салона в печку по маленьку тем самым на датчик поподает салонный воздух а если поставить положение обдува на окно и ноги то через некоторое время тарпеда начинает нагреваться больше температуры салона из за этого воздух проходя через торпеду к датчику нагреваеться и датчик видет что в салоне тепло и убавляет температуру а вам становиться холодно и вы ее прибавляете
zver, панелька у магнитолы снимается, как я понял, под пепельницей ручежком? или как?
так панельку вокруг магнитолы снимается очень легко.берешь поворачиваешь заслогки обдува к низу затем тянешь сначала с одной стороны потом с другой и все.сломаться там нечему только сначала прогрей салон чтобы пластик стал помягче.здесь нужна бонально сила тяги а пыльник рычага снимается так берешь пальцами и пытаешся подцепить за одну из сторон указанную стрелками (за одну)от этих попыток эта сторона за которую подцепляешь чуть чуть прогибаеться в сторону рычага и выскакивает там тоже обыкновенные защелки стоят.это еще цветочки самое проблемное будет снять эту карбоновую накладку на скоростном рычаге
ZVER -ты просто молодец.
Эта проблема и должна решаться простым переносом датчика.
Я уже писал, что точно такая же проблема на ГАЗ 31105.
А вот претворить все в жизнь, как ты, да еще и подсказать коллегам, это здорово.
Потеплеет, то же попробую переставить датчик.
