Предохранители
Angel
почему перегораит предохранитель на вентилятор охлаждения двигателя
Перегорает или плавится?
Если перегорает - возможно замыкание части витков обмотки вентилятора. Если плавится - плохой контакт посадки предохранителя.
Второй вариант проверить реле.
А вот инструкция Взял тут ( http://monolith.in.ua):
Действия в чрезвычайных ситуациях Geely Emgrand X7. Предохранители Geely Emgrand X7
3. Предохранители
ПРОВЕРКА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
http://monolith.in.ua/wp-content/themes/monolith/images/geely/x7/deistv/geely_x7-004.jpg
Если не работает головной свет или другие электронные компоненты, проверьте плавкие предохранители. Сгоревшие предохранители должны быть заменены.
Выключите зажигание и дополнительное оборудование. Извлеките предохранители, которые могут быть неисправными, и осмотрите их.
Найдите неисправный предохранитель. Название каждого предохранителя нанесено на крышку блока плавких предохранителей. Для извлечения плавких предохранителей используйте специальное приспособление. Если предохранитель сгорел, замените его новым.
Если сложно определить, сгорел ли предохранитель, замените тот, который может быть неисправным, исправным.
При замене используйте предохранители с аналогичным номиналом, указанным на крышке блока плавких предохранителей.
В экстренных случаях, когда нет в наличии запасных предохранителей, используйте предохранители CIG (прикуривателя) и А/С (кондиционера), так как они не влияют на эксплуатацию автомобиля.
При отсутствии предохранителей нужного номинала могут использоваться предохранители с меньшим номиналом. Однако предпочтительно устанавливать предохранители с таким же номиналом, так как предохранители с меньшим номиналом могут снова перегореть, хотя это и не будет свидетельством неисправности автомобиля. Установите предохранители с необходимым номиналом в ближайшее время. Приобретите и установите предохранитель необходимого номинала.
Рекомендуется иметь комплект запасных предохранителей.
Если новый предохранитель перегорел сразу после установки, это может указывать на неисправность электрической системы. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely.
ВНИМАНИЕ
Запрещено устанавливать плавкие предохранители с более высоким номиналом или другие предметы, так как это может привести к выходу из строя электросистемы и к возгоранию.
http://monolith.in.ua/wp-content/themes/monolith/images/geely/x7/deistv/geely_x7-005.jpg
http://monolith.in.ua/wp-content/themes/monolith/images/geely/x7/deistv/geely_x7-006.jpg
На данном автомобиле предохранители размещаются в моторном отсеке слева и в панели приборов, как показано на рисунке. При замене используйте аналогичные предохранители.
МОТОРНЫЙ ОТСЕК
http://monolith.in.ua/wp-content/themes/monolith/images/geely/x7/deistv/geely_x7-007.jpg
Реле
Код Наименование реле:
ER01 Передние противотуманные фары
ER02 Фары головного освещения
ER03 Стартер
ER04 Компрессор системы кондиционирования
ER05 Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость)
ER06 Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость)
ER07 Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость)
ER08 Звуковой сигнал
ER09 Главное реле стартер
ER10 Топливный насос
ER11 Ближний свет фар головного освещения
Предохранители
Код Наименование цепи Номинал
EF01 Привод сидений 30А
EF02 Генератор (щиток приборов) 60А
EF03 ABS 25А
EF04 ABS (главный) 40А
EF06 Передние противотуманные фары 15А
EF07 Левая фара головного освещения 10А
EF08 Правая фара головного освещения 10А
EF09 Кондиционер 10А
EF10 Вентилятор (высокая скорость) 30А
EF11 Вентилятор (низкая скорость) 30А
EF14 Замок зажигания АМ2 30А
EF16 Стартер ЕСМ 10А
EF17 Звуковой сигнал 15А
EF18 Замок зажигания AMI 30А
EF21 Топливная форсунка 15А
EF22 Катушка зажигания 15А
EF24 Аккумуляторная батарея 30А
EF25 Топливный насос 15А
EF26 Правая фара головного освещения (ближний) 10А
EF27 Левая фара головного освещения (ближний) 10А
EF29 Стартер 30А
В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
http://monolith.in.ua/wp-content/themes/monolith/images/geely/x7/deistv/geely_x7-008.jpg
IR01 Реле задних противотуманных фар —
IR02 Реле размораживателя заднего стекла —
IR03 Реле вентилятора —
IRF04 Реле заднего стеклоочистителя —
IR05 Реле щитка приборов —
IR06 Реле правых указателей поворота —
IR08 Реле левых указателей поворота —
IR09 Реле подсветки номерного знака —
IF01 Замки дверей 20А
IF02 Диагностический разъем 10А
IF03 Стоп-сигнал 10А
IF04 Аварийная сигнализация 10А
IF05 Указатели поворотов 10А
IF06 Кондиционер 15А
IF11 Задние противотуманные фонари 10А
IF12 Стеклоподъемники 30А II 13 Люк крыши 20А
IF 14 Аудиосистема 15А
IF16 Задний размораживатель 30А
IF17 Вентилятор 40А
IF 18 Задний размораживатель 10А
IF20 Замок зажигания/ зеркало заднего вида 10А
IF22 Прикуриватель 15А
IF23 Задний стеклоочиститель 15А
IF25 Щиток приборов 10А
IF26 Подсветка номерного знака 10А
IF27 Фонарь заднего хода 10А
IF28 Стоп-сигнал 10А
IF30 Стеклоочиститель ветрового стекла 20А
IF32 Подушки безопасности 10А
IF33 Двигатель ЕСМ 15А
IF34 ABS 10А IF35 Сигнализация 10А
  В 30.04.2014 в 11:11, Smith сказал:
3. Предохранители
ВНИМАНИЕ
МОТОРНЫЙ ОТСЕК
Реле
ER03 Стартер
Предохранители
EF03 ABS 25А
EF29 Стартер 30А
В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
IF17 Вентилятор 40А
а как реле проверить!?
Посмотри разъем, который идет на вентиляторы. Он находиться в самом низу около радиатора справа. Он круглый, с тремя контактами. Он мог быть не до конца вставлен, искрил и оплавился, вот контакты и перемкнуло. В общем проверь этот вариант.
Поменять местами. (взаимозаменяемые между собой)
На реле с боку есть схема работы реле и цифры, как правило бывают одинаковые реле в одном блоке.
Хлопцы вы какую-то интересную фигню делаете. Авто Эмгранд ЕС7, а схемы расположения предов и реле взяли от Эмгранд Х7. Это же разные машины. Вот то, что относится к ЕС-7.
  В 09.03.2014 в 18:27, Gorgios сказал:
  В 04.08.2013 в 17:48, solan сказал:
Уже второй комплект предохранителей израсходовал. Горят на дворники, прикуриватель, магнитолу, доп. розетку и... уже не помню на что. В сервисе у дилера ничего найти не могут. С предыдущими машинами даже и не знал где блок предохранителей находится.
Вот-вот. У меня сегодня на дворники сгорер. Так вот думаю где искать. Вот сюда, на форум и залез. )))
У меня вместе с предохранителем дворников поплавилась вся центральная дорожка в салонном блоке. Был в акуе если честно. Фото затерялось уже. Может завтра новое сделаю- выложу. Выдирал предохранитель с помощью ножа, плоскогубцев и китайской матери... Новый приткнул кое как.. Пока работает все.
доброго времени суток уважаемые. Страшная проблема у меня нарисовалась, не могу попасть в машину просто "СЕЙФ", не идет сигнал на открытие Центрального замка, на закрытие реле щелкает, на открытие нет!!!. замок не двери не работает (с завода) капот открыл, что дальше делать не могу понять. двери отжал проволкой не могу зацепить флажок открытия, кнопку багажника нажал - открытия багажника нет. Аккумулятор 100% исправен и заряжен, Кто скажет разные ли реле на подачу напряжения на соленоиды, и предохранители тоже??? и где их искать.  По схеме получается только один и тот в салоне туда я попасть не могу. Можно ли с блока под капотом открыть соленоиды ???
  Nymod сказал:
Похоже что не получится, вот схема управления центральным замком , справа как я понял "седан"
