Предохранители
А аккум пробовал отсоединять? И ключом потом открыть замок?
Так он вроде написал, что замок двери с ключа с завода не открывается, или я не так понял?
Изменено пользователем uvinal
Ну да, невнимательно прочитал. Ну может после отсоединения/присоединения аккума начнет реагировать на брелок. Можно еще запасным ключом попробовать.
Мне думается блок ВСМ глючит
А второй ключ что? То же не реагирует?
Первым делом сними минус с аккумулятора, может это глюк (какое удобное слово, все объясняет!))) блока BCM...
Подскажите срочно!!!!! Лазил в лампах салона и подсветки багажника. Коротнул видимо!!! не горит подсветка салона, багажника, дверей(красный). ну и на сигналку не становится!!!! Подскажите какой предохранитель!!!!!! не могу найти.... темно уже, ехать надо!!!!
Возможно IF26 салонного блока предов. Второй ряд от стойки их там всего 5, Третий сверху.
Фух, спасибо, сам нашел... Он 5 амперный, у нас IF23. Отдельный справа между 10-ками.А на электросхеме, что давно тут скачал вообще бред в переведенных словах!!! "Позиция лампы" - называется и далее "Хвост ламп, приборов и переключатель фоне лампы". Вот и найди быстро при нервозности в темноте!!!!
Вот и хорошо. Ненужное удалил. Да и + поставил не туда. Он за решение проблемы. :ay:
Всем привет!
А крышка предохранителей в салоне снимается полностью или просто открывается как дверца? Так как в полуоткрытом состоянии невозможно подобраться к предохранителю прикуривателя или розетки...
