Предохранители
Angel
Резко перестала работать дополнительная розетка на 12 вольт. Хотел колесо подкачать а нет...(не работает)
Воспользовался прикуривателем. Он то работает а вот доп розетка нет.
Предохраниеть? Это который в салоне находится или под капотом?
Книжка у родителей дома. Посмотреть нет возможности.
сними крышку в салоне с водительской стороны - там на ней подписано "12V power чего-то там".  съемник для предохранителей в крышке блока под капотом. там же и запасные )
Посмотрим сегодня. Спасибо. Но как то рано предохранитель умер-((( А главное без причин на то.
некоторые суют прикуриватель туда )
может кто-то из любопытство че-то тоже засунул
Я, никогда. Прикуривателем я не пользуюсь, не зачем.
Но пробовал, что бы знать, что он работает.
А вот дополнительной розеткой приходится пользоваться ради видео регистратора. Но редко.
Снял крышку в салоне без проблем. Под капотом тоже. Там из запасных всего два предохранителя. Съемник есть, но...
Какие должны быть руки, а они у меня музыкальные, что бы вытащить этим съемником предохранители которые находятся ближе к стойке??? Зацепиться не хватает места. Только в раскарячку-)
И сами предохранители очень плотно сидят в своих гнездах.
Ну и наконец какой именно предохранитель отвечает за дополнительную розетку??? На крышке есть только указатель предохранителя на прикуриватель, но не на доп. розетку. А они как я понял в разных местах так как прикуриватель работает а доп розетка нет. Вынимать и смотреть визуально не хочется. А то еще чего нибудь выгорит-)))
Напомню, что книжки у меня сейчас нет.
Предохранитель над прикуривателем идет на розетку допоборудования. Они оба по 15А
номинал Рустам сказал, если прям наглядно надо - IF9 (см. рисунок)
сегодня вскрою ради интереса крышку и посмотрю обозначения. Я просто помню что по крышке понял где он находится.
Буду благодарен.
