Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Алексей
Там есть опция - установка громкости на момент включения, я поставил 7 потом слушаю где-то на 10-15, выключаю движок, затем пускаю, уровень остается на 7-и, но это тоже может записываться в энергонезависимую память, а тем более, что мультимедиа и видео остаются на том же месте воспроизведения если флэшку не вынимал и блютуз остается включенным, я так думаю если бы питание пропадало, то помимо сброса на радио, сбрасывалась бы метка воспроизведения и включенный блютуз...
  • Ответов 1.8т
Тут вообще начала магнитола глючить, то воспроизведение мультимедиа останавливается с полным зависанием, то порядок воспроизведения меняется перескакивает на другую песню (речь не о диске) это всё на флэшке. Три разных флэшки пробовал. Вопросик теперь еще появился другого характера, а как полный ребут сделать? Одновременное удержание клавиш NAV + трубка, все равно запускает навигатор и не какого ребута, как еще можно перезапустить магнитолу?
Полный ребут: SRC+SET долго удерживать.
Но опять же, это НЕ возврат в заводское состояние.
это же вход в инженерное меню!или что то поменялось?
Ни чего не поменялось
Тут на форуме нашел, что совместное удержание клавиш (увеличение частоты, переключение дорожек вверх) + (увеличение громкости +) и точно через несколько секунд магнитола перезапустилась, глюки воспроизведения прошли, но сброс на радио при ее включении не вылечился.
Я как то запутался, но скажу про свою штатную магнитолу.
Вот слушаю я флешку, глушу машину и ухожу.
Когда завожу машину то флешка воспроизводит с того места где остановилась
даже если я ее вытаскивал.
Так же происходит и с диском, так же и с радио. Т.е. в любом режиме воспроизведения.
Громкость всегда остается той которая была последней.
Единственное что не сохраняется это черный экран. Я его всегда выключаю, особенно в вечернее время. Мне он мешает.
Не смотря на то, что яркость у меня на минимуме.
Кто не знает как включить черный экран: удержать несколько секунд кнопку "Set". Так же и включить обратно.
Перезагрузка обычно лечит все проблемы. Переходит в заводской режим с китайским языком.
Если не помогает ресет, значит - печаль какая то...
Я вот тоже не понимаю, как магнитола может оставаться на том же уровне звука при котором слушал и потом выключил. Опция настройки звука - называется "Default volume" она не отключаемая у ней нет например кнопки on/off - поэтому какой уровень звука выставил (по умолчанию) с таким она и будет включаться, а не с тем уровнем звука с каким слушал, по крайней мере по инструкции так написано.. и у меня это было и работает до сих пор с покупки авто .В остальном все так, на каком источнике мультимедиа выключил, на таком и остался при включении магнитолы и это работало, а сейчас всегда радио при включении...и хз с чего началось понять не могу...
А меня это нисколько не удивляет. Так и должно быть.
Удивился бы и гневался если бы громкость каждый раз была не той которая была последней.
@RuslanD, у нормальных магнитол громкость нарастает при включении: от дефолтного уровня плавно к последнему выставленному. Может, просто не замечаешь? ))
