Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
@Serg1609,
А вдруг...)))
Хммм,интересно,на твоем фото в колодке под проводом земля и SWRC+ ,есть провод розовый с черной полосой(знаком ? указан),у брата там тоже есть,но он полностью розовый.На своей не помню,есть ли там вообще провод.
  • Ответов 1.8т
Фото не мое... :ah:  Честно сказать, не знаю про этот провод...А у меня уже давно нет штатной шарманки, чтобы посмотреть...)))
@Serg1609,
А ещё напротив тоже есть тонкий жёлтый, тоже не подписан но он есть.
Кстати, кажется кто-то уже пробовал подавать +12 на REVERS и результат был предсказуемый, не сработало.
ЗЫ: Провода на фото с моей магнитолы, спецом рисовал т.к. у людей были вопросы.
Это типа,"ты суслика видишь?--Нет.-А он там есть."))).Желтый с зеленой полосой.Тоже сейчас пробовал на братовой балалайке,нет реакции.Подавал + от БП на реверс,ничего.а на самом проводе реверс,есть маленькое напряжение в 0,02v.
Да-а-а! Ничего не скажешь. :bw: Поражаюсь вашему упорству. :be: Молодцы. :cb::bt:
@FAnL,Хэххэээ,Анатоль,ну пусть человек попробует шнурок,может у него балалайка ещё и кино сзади показывает))).По уму пора эту затею закинуть на дальнюю полку,если конечно не решиться вопрос программно,а может нужно с релюшками побаловаться,как в балалайках на Chevrolet Aveo,там без релюхи у некоторых не получалось завести камеру,а у некоторых просто разъем Jack3,5 нужен,только с 4-мя контактами.Ну опять таки,кто то прошивался чтобы активировать камеру,а кто то просто воткнул разъем в дырочку и у него все заработало.В общем подождем отчет вскрытия,может пациент скорее жив,чем мертв или наоборот.
Сергей. Это положительный момент, долбить в одну точку. Ведь с навигацией-то решили как сделать!!! "Упорство и труд всё перетрут" (пословица). Удачи всем кто долбит штатную балалаечку! :ay:
Я не против,тогда надо искать папку с файлами управления камерой в Windows и пробовать писать скрипт,по другому никак.Я бы поискал,но убил доступ к ТС.Хотя что я понимаю в китайском?!)))
 lopataa.Корявенько вышло))),мышка не ручка,ровно не напишешь,но вот так следует подключать камеру з.х.,сам так свою поставил(брал у друга монитор,все отлично показывает).Но пока не купил нормальной балалайки или пока нашу не допинают(хотя бы программно запустить работу камеры).
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif191b2b2s-.jpg
Еще раз попытался сам все подключить ))) Результат ожидаемый, ни чего не получилось ))), в субботу буду с электриком пробовать расколдовать нашу шарманку.
Продавец оказался честный, деньги вернул!!!
Александр если уже начал эксперимент, то попробуй такой вариант, если верить электрической схеме, которую выложили здесь на форуме, то тот провод со знаком вопроса (то ли розовый-черный, или красный-черный на фото от serg1609) - это похоже провод идущий от контакта штатного парктроника на приборную панель и зуммер, а также параллельно идет на магнитолу стр.324 и стр.330. Так вот если опять же верить распиновке на магнитоле, то он подключается, как "пустышка" т.е. у него нет аппаратного подключения, а у коричневого провода на REVERS нет какого либо контакта с "массой" или питанием +12В, но по распиновке на магнитоле он что-то должен включать. Так вот если их в колодке поменять местами (конечно при условии, что в твоей комплектации есть парктроник, у меня люкс CTV), то может быть результат (хотя, как говорят отсутствие результата это тоже результат). Будешь делать с электриком, я думаю ему понятно будет, да контакт парктроника при включении замыкается на "массу" стр.324 (см. электросхему)
