Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Так вот если опять же верить распиновке на магнитоле, то он подключается, как "пустышка" т.е. у него нет аппаратного подключения, а у коричневого провода на REVERS нет какого либо контакта с "массой" или питанием +12В, но по распиновке на магнитоле он что-то должен включать. Так вот если их в колодке поменять местами (конечно при условии, что в твоей комплектации есть парктроник, у меня люкс CTV), то может быть результат (хотя, как говорят отсутствие результата это тоже результат). Будешь делать с электриком, я думаю ему понятно будет, да контакт парктроника при включении замыкается на "массу" стр.324 (см. электросхему)
Как вариант стоит поверить.Но опять таки,должен включаться от +,а не от массы.
  • Ответов 1.8т
Надо проверить, появляется ли +12В на разъеме магнитолы, обозначенный REVERSE, при включении задней передачи и включенном зажигании! А вдруг...)))
Небольшое дополнение в виде таблиц.
post-6336-0-31623700-1463822943_thumb.jpg, post-6336-0-18652400-1463822952_thumb.jpg
Возможно пригодится. И где-то было написано про увеличение/уменьшение громкости в зависимости от скорости. Это к тем проводам, которые от датчика скорости (сигнал скорости).
Комрады, возникла проблема. У меня простая не сенсорная эмграндовская магнитола, а у неё, как известно, проблемы со случайным воспроизведением большого количества песен, начинает гонять одну и ту же 20-ку треков по кругу. Захотел использовать смартфон или плеер через aux. И внезапно выяснилось, что если на этой магнитоле использовать aux, то появляются адовые скрипы и шумы в колонках. Правда только в том случае, если воспроизводящее устройство (смартфон sony z1c, или плеер sony nwz a818) заряжается от бортовой сети автомобиля. От прикуривателя или от розетки - без разницы. Я менял зарядные устройства, пробовал на дорогущих зарядках sony и на дешевых китайских нонеймах, менял все кабели - без разницы. Можно было бы забить на зарядку, но просто если допустим использовать навигатор смартфона - он быстро сядет.
Не решишь ты проблему с наводкой в бортовую сеть меняя зарядники. Они все однотипные. Попробуй использовать фильтр питания магнитолы. Иногда помогает.
Если кулер не крутит на desay sv nv2312, каждые 1 +- 5 сек. кратковременное моргание морды и и легкий толчек кулера возможно вылечить дампом ? поделитесь ?
@хакер102,никто ещё не занимался хирургическим вмешательством в балалайку,нет ни электр-принцип схемы,ничего нет.Дампа тоже нет.
РЕШЕНИЕ 50/50 http://www.drive2.ru/l/4054592/
Не в тему...Как поживает навигация для ГУ люкса ,есть ли подвижки с звуком и т.д.
@Коваль,ничего нет и не предвидится,к сожалению.
