Dangerous Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 ...то вполне вероятно что можно написать мортскрипт ...А как заставить скрипт запуститься? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 @Dangerous,Хотя бы для начала куда сохраняются найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopataa Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Есть хорошая новость! Кабель к нашей балалайке подошел, но камера не включается )))) Спор открыл, посмотрим, что запоёт Китаец.Еще в коробу фигню положил пластиковую, не пойму что это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 А на магнитолу есть сигнал, что включена задняя передача? При проверке включал зажигание и заднюю передачу? По фото похоже что нет...))) Недостаточно только подать питание на саму камеру, еще и на магнитолу должен прийти сигнал о включенной задней передаче, чтобы она включила видеовход. (если, конечно, он работает...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopataa Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 А на магнитолу есть сигнал, что включена задняя передача? При проверке включал зажигание и заднюю передачу? По фото похоже что нет...))) Недостаточно только подать питание на саму камеру, еще и на магнитолу должен прийти сигнал о включенной задней передаче, чтобы она включила видеовход. (если, конечно, он работает...)Я в этом профан, просто тупо прицепил провода, включил зажигание ну и соответственно попробовал включить заднюю скорость, результат нулевой. Попробую грамотного электрика найти пускай он попробует ))Да, Китаец (девушка) оказался порядочным, одобрил возврат денег Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 прицепил провода, включил зажигание ну и соответственно попробовал включить заднюю скорость, результат нулевой.Тогда, скорее всего, все же не получится запустить камеру на штатной магнитоле...((( Хотя... Надо проверить, появляется ли +12В на разъеме магнитолы, обозначенный REVERSE, при включении задней передачи и включенном зажигании! А вдруг...)))http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_09_2015/post-7637-0-00053600-1442599643.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopataa Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Тогда, скорее всего, все же не получится запустить камеру на штатной магнитоле...((( Хотя... Надо проверить, появляется ли +12В на разъеме магнитолы, обозначенный REVERSE, при включении задней передачи и включенном зажигании! А вдруг...)))http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_09_2015/post-7637-0-00053600-1442599643.jpgЭту картинку я тоже покажу электрику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 lopataa.Корявенько вышло))),мышка не ручка,ровно не напишешь,но вот так следует подключать камеру з.х.,сам так свою поставил(брал у друга монитор,все отлично показывает).Но пока не купил нормальной балалайки или пока нашу не допинают(хотя бы программно запустить работу камеры). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopataa Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 lopataa.Корявенько вышло))),мышка не ручка,ровно не напишешь,но вот так следует подключать камеру з.х.,сам так свою поставил(брал у друга монитор,все отлично показывает).Но пока не купил нормальной балалайки или пока нашу не допинают(хотя бы программно запустить работу камеры). http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif191b2b2s-.jpg СПАСИБО!!! А REVERS (коричневый) на магнитоле это провод никуда не подключен? Где его конец искать? Завтра еще раз попробую подключить. Понятно, что не чего не получилось я ведь не подал питание на REVERS, а я еще вчера думал "каким образом магнитола должна понять, что я заднюю втыкнул" (хотя у меня уже закрались сомнения что будет работать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Проверь прежде чем что-то подключать, есть ли плюс на этом проводе REVERSE при включенном зажигании и задней передаче! Если нет, то можно попробовать подать на него +12 В, должен включиться экран магнитолы в режиме видеовхода, то есть без подключенной камеры он станет черным. Или сразу подключай все провода по схеме выше, и питание камеры, и "плюс" на магнитолу на REVERSE. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
