очень срочно нужна помощь!!!!!!
Гость Александрович
Спасибо за инфу! Сейчас любая информация для меня ценная!
То что на этом сайте новерно ближе к истене. Если описывают, что выламывает крышку втягивающего.
http://geely.info/blog/ck/49.html
Часто встречающиеся поломки стартеров geely (джили):
- Бендикс (обгонная муфта стартера). При этой поломке сам стартер geely работает, но мотор не прокручивается, в некоторых случаях прокручивается несколько оборотов после чего бендикс стартера джили "проскальзывает". Иногда кажется что бендикс не дотягивается до маховика, но в современных стартерах geely это невозможно.
- Втягивающее реле стартера geely (джили).
При поломке втягивающего реле стартер может не срабатывать вообще или втягивающее может срабатывать, но не замыкать контакты, при этом стартер не развивает достаточной мощности.
- Износ щеток стартера geely.
Симптомы этой поломки схожи с поломками втягивающего реле.
- Износ втулок или подшипников стартера джили.
При износе втулок стартер geely вращается с посторонними звуками или не вращается вовсе. Часто это приводит к повышенному износу других деталей стартера или перегреву. Несвоевременная замена втулок приводит к более серьезным и дорогим поломкам стартера.
- Выгорание обмотки стартера джили.
Происходит как правило из-за неправильной работы стартера geely (износ втулок, долгая работа под нагрузкой, перегрев)
  • Ответов 74
Нет не при снятии, а постепенно когда мы приводим в действие работу стартера. там есть так называемое втягивающее реле (это шток и мощная пружина, постоянно пользуясь стартером это устройство напоминаем электронный молоток которым замыкаются токовые контакты подачи напряжения на сам стартер) на конце карболитовая крышка, она и не выдерживает... Вот так http://s009.radikal.ru/i310/1105/b0/c2767b463b34.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1210/55/f805b231c24dt.jpg
))все посмотрела,почитала и поняла. Спасибо !!! Надеюсь снять стартер не проблема? Ну как положено : на яму ставишь, остывает , снимаем защиту , снимаем аккумулятор  и ищем где крепится стартер- сначала верхний болт откручиваем а потом снизу и снимаем?
Ай да Барби,ай да блондинка :ai:!С такой в дороге встретишься и про все забудешь-и колесо поменяет и двигательпереберет. :ah:Так держать! :ay:
Только без издевок! ПЛИЗ !!! Я итак рада что здесь со всеми на одном языке говорю, а не как там " блондинка" , после всего этого мне точно придется пойти учится на автомеханика! Просто есть желание знать свою машинку самой , а не бегать в эти СТО
Никаких издевок!Года три подтаксовывал ночами иногда и собирались мы таксисты частники в одном кафе в мертвые часы-вот из 10  водил 5-8 девчата.Все почти окольцованы и с детьми.На вопрос -А что муж?-Дома сидит и ему пофиг  все.Так некоторые по машинке много чего могли парням-рулилам ,а не водителям объяснить.
Да уж. Не каждый день такое услышишь: поединок хрупкой Barbi и стартёра. В Москве вот, отдельное гламурное поголовье - проглатывает водочку, и валит людей по дорогам, как кегли. А здесь...
