vad276 Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 так что тогда попробовать изменить температуру срабатывания вентиляторов через компьютер????? Да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbi Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 А у меня Отака совсем не заводится ((((((((((( Аккумулятор в норме, все работает, на панели чек не загорается, все предохранители живые.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Как ведёт себя машина? Фары горят? Стартёр прихватывает? Если можно, предысторию, ближайшую к явлению "незавода". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 После электрики надо определить идет ли бензин.... те насос работает!!!! Он же при старте начинает жужать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbi Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 фары горят,музыка,стеклоподъемн работают,все работает отлично к аккумулятору никаких претензий. Насос работает-слышно как идет подача, но как поворачиваешь ключ в зажигание - тишина....нет никаких щелчков , а приборы все работают в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbi Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Пару раз завели с толкача, она завелась нормально, а сама не заводится. Если заведу чтобы доехать до ямы, то с чего начать то? Сразу снять стартер, его разобрать , проверить втягивающ , щетки - если дело в них , то я прочитала что можно подобрать от ваз-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Barbi - на стартере 2 провода. Один толстый, другой тонкий со штекером. Вот туда любым проводочком подать плюсик напрямую с аккумулятора. Зажигание не включать. Ежели будет пррокрутка стартером, то искать почему от замка не идет. А кстати, сигналка стоит? А вот ежели напрямую не покрутит и щелчка втягивающей не будет, то стартер снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbi Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Эх, пробовали сегодня проводочком от аккумул подать плюсик,но - ничего, не крутит и щелчка нет. А сигналки нет , только центральный замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Эх, пробовали сегодня проводочком от аккумул подать плюсик,но - ничего, не крутит и щелчка нет. А сигналки нет , только центральный замок. Сам разъем внимательно осмотрите, может быть подгнивание провода от влаги. Посмотрите здесь может поможет http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=357163 и еще http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=7928.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbi Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Спасибо за инфу! Сейчас любая информация для меня ценная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
