очень срочно нужна помощь!!!!!!
Гость Александрович
Ну да. С открытой крышкой нагрей движек до открытия термостата и увидешь качает ли помпа.Понажимай на патрубки,может воздух выгонишь. Но я думаю дело не вней. И термостат я все таки проверил бы. Новый не значит исправный.
  • Ответов 74
Гость Александрович
Возможно воздушная пробка. При открытой крышке радиатора видно движение антифриза?
А так разве можно??? Ни чего не будет??? А когда смотреть???
Только крышку на горячем не открывай, обваришься. На холодном моторе открой крышку с радиатора, а потом запусти движку.
Ладно хорошо попробую, завтра утром.
Гость Александрович
Ребята я посмотрел........ Но ни чего не увидел, тосол видно, а как бежит не видно, мне кажется и не видно будет так как устройство горловины радиатора не позволяет это увидеть.
В коробке передач накрылась "вилка " сцепления, подскажите,пожалуйста! Можно ли заменить ее не разбирая коробку?
Это уже писалось и не раз, вилку без снятия коробки заменить нельзя! Но можно снять коробку и в этом же сервисе заварить вилку и поставить на место хотя во многих магазинах включая экзист она есть в наличии!
Могу посоветовать еще один магазин в инете! avto.pro они дают адреса магазинов и наличие в них тоаров.
Господа форумчане а кто нибудь разбирал главный тормозной цилиндр? меня интересуют его внутренние размеры а то рабочий я будем считать отремонтировал но вот по прошествии недели воздух все же появился в системе и хочется до конца избавиться от него!
спасибо за ответ! вчера только была в "экзист" -у них нет, сказали что они вообще не работают с "китайцами". Заказали в "китайце" - через неделю привезут...А разбирать будем сами, вот только не знаю что еще попутно понадобиться менять..,пробег 90 000
Я менял вилку на пробеге около 140 тыс км и просто так на всякий случай заменил диск сцепления хотя можно было и не делать этого, на всякий случай так как вы не профи вам надо сальники на привода которые стоят на коробке, также замените смазку в гранатах без снятия и без промывки, масло в коробку обязательно потому что прольется когда будете снимать.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=316012110 Как не работают с китайцами когда работают! Перейдите по ссылке!
Barbi
Вот здесь поищите, на движок 5AFE. Так как и движок и практически все остальное одно и тоже. ;) По ценам выкидывает на тот же екзист.
http://www.japancats.ru/Toyota/Modification.aspx?R=G&Model=04800000&Title=VIOS/SOLUNA%20VIOS
ребята ну помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А че помогите, че приехать к Вам и замерить при какой температуре и на сколько открывается клапан термостата? Вам где искать написали все. Ну можно на диагностику заехать, зажигание проверить (опережение)
