очень срочно нужна помощь!!!!!!
Гость Александрович
  • Ответов 74
На моей машине работает такая функция-на скорости 30 км в час запираются двери на замок и открываются только после того как заглушишь или вручную не откроешь кнопкой запирания. А некоторые пассажиры даже родственники не ждут пока им отопрут а просто напросто выламывают внутренние ручки дверей, на правой стороне у меня уже стоят железные ручки, данное творение я представлял кажется в разделе "ручки двери".
Ну вот съездил я к официалам, 3 часа они колдовали над моей машиной в итоге продули мне радиатор(пыли было немерено) хотя радиатор на сквозь видно было. Ну вот выехал я с сервиса вроде всё хорошо но нагреваться стала больше в том смысле что вентиляторы включаются когда стрелка на одно деление выше половины и обосновывают это типа что датчик температуры срабатывания вентиляторов на 102 градуса стоит и типа это на всех джильках. На других говорят что 94-97 обычно срабатывают по этому датчик менять не стали. Всё бы ничего, пусть они на 100 градусов срабатывают, но когда еду по трассе со скоростью 130-140 км/ч машина начинает кипеть. Моё предложение если через бортовой компьютер выставить температуру срабатывания вентиляторов на 95 градусов думайте мне это поможет??????? и ещё сказали что если всё равно будет греться тогда надо будет менять помпу, а зачем её менять если она работает в городе машина не греется!!!!!!
Может нужно проверить массы... На датчике температуры снять разъем и одеть, типа контакты пошевелить... Нет, вроде, датчика на 102 градуса... Бред полный...
Первый раз про это слышу! Не ужели такое есть?
Про вылом???? Могут все подряд... А запирание дверей есть такое....
Почему у меня нет ни какого запирания дверей? Машина моя с нуля. Вот отпирание срабатывает при выключении зажигания.
Однозначно у всех есть... В чем у тебя тогда проблемма???? Большой вопрос!!
Гость Александрович
Покажите мне датчик срабатывания вентилятора!!! Его там нет! Есть датчик температуры, причем два! Один подключен к панели приборов, другой к ЭБУ. Температура включения вентилятора программируется и обычно находится около 92 гр. Про это все уже писали!!! Ищите!!!
как мне в сервисе сказали и показали типа датчик температуры стоит где термостат. Они поцепили компьютер и по нему смотрели что вентиляторы срабатывают на 102 градуса.
